  NX Programmierung
  Wert einer Expression auslesen
Autor Thema:  Wert einer Expression auslesen (2201 mal gelesen)
Hornauer
Sehen Sie sich das Profil von Hornauer an!   Senden Sie eine Private Message an Hornauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornauer
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als erstes möchte ich anmerken, das ich Anfänger bin.
So und hier mein Problem.
ich möchte mit VB.Net den Wert einer Expression auslesen.
Dies klappt auch, solange es keine STRINGS sind.
Versuche ich einen String auszulesen, bekomme ich die Meldung:
NXOpen.NXException Datatype error .......
Warum funktioniert der folgende Aufruf mit Zahlenwerten aber nicht mit STRINGS.
Dim expression1 As string = (workPart.Expressions.FindObject("Test").value)
Ich komme einfach nicht weiter.
Danke und Gruß
Rolf
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
du gehst in deinem Beispiel über den Journal Identifier. Das ist nicht so gut.... (FindObject("Test").value))
Ich würde hier mit einer ExpressionCollection arbeiten. Und dann das element filtern welches du benötigst.
Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bsp mit freundlicher Hilfe von M. Seufert :-)
Hier eine Sub fuer alle expr..
    Private Sub cycle_expressions()
        Dim cnt As Integer
        Dim exprs As ExpressionCollection = wp.Expressions
        lw.WriteLine("------ Expressions in Work Part ------")
        lw.WriteLine("Number".PadLeft(6) & "Name".PadLeft(12) & "Type".PadLeft(8) & "Value".ToString.PadLeft(16) & "Equation".PadLeft(40))
        For Each nx_expr As Expression In exprs
            cnt += 1
            If nx_expr.Type = "Number" Then
                lw.WriteLine(cnt.ToString.PadLeft(6) & nx_expr.Name.PadLeft(12) & nx_expr.Type.PadLeft(8) & nx_expr.Value.ToString.PadLeft(16) & nx_expr.Equation.PadLeft(40))
            Else
                lw.WriteLine(cnt.ToString.PadLeft(6) & nx_expr.Name.PadLeft(12) & nx_expr.Type.PadLeft(8) & nx_expr.StringValue.PadLeft(16))
            End If
        Next nx_expr
        lw.WriteLine("------ End of Listing ------")
    End Sub
Michael
Bauingenieur (m/w/d) im Bereich Verkehrsanlagenplanung Straße/Schiene (644)
Gestalten Sie anspruchsvolle Projekte - werden Sie Teil unseres Teams!
Als führende Ingenieurgesellschaft auf den Gebieten Beratung, Planung, Projektmanagement und Bauüberwachung realisiert Vössing seit über 40 Jahren Infrastrukturprojekte jeder Größenordnung. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern planen und gestalten wir nationale und internationale Projekte von der Konzipierung bis zur Inbetriebnahme....
Anzeige ansehenBauwesen
Hornauer
NX2007
TC13
erstellt am: 15. Dez. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo little_ug,
danke an Dich und M. Seufert für die schnelle und gute Hilfe.
Die Units sind unterwegs.
Rolf
