  NX Programmierung
  NXOpen++ Problem mit Thread
Autor Thema:  NXOpen++ Problem mit Thread (2121 mal gelesen)
vveyret
IT-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von vveyret an!   Senden Sie eine Private Message an vveyret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vveyret
Windows XP SP2
NX 5.0
NXOpen++
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende NXOpen++ mit Microsoft Visual Studio 2005 unter Windows XP SP2. Ich habe einen Server mit einer Socket-Kommunikation
entwickelt, um Daten von einem externen Programm zu bekommen. Das Programm läuft interaktiv. Der Socket-Server läuft als Thread, damit
man mit NXOpen weiter arbeiten kann, wenn das Programm läuft. Wenn ich eine prt-Datei innerhalb von dem Thread öffne, bekomme ich
eine Ausnahme: "Fatal error detected unable to continue". Ausserhalb von dem Thread funktioniert es alles wunderbar.
Das Problem tritt bei NXOpen::Part *pPart = theSession->GetParts()->OpenDisplay( "C:\\NXPitCon\\parts\\axis.prt", &pStatus ) auf.
Am Ender habe ich den Code eingefügt.
Vielen Dank im voraus.
Vincent
#define BUF_SIZE 64
/* Include files */
#include <sstream>
#include <winsock2.h>
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )
#  include <strstream>
#  include <iostream>
    using std: strstream;
    using std::endl;
    using std::ends;
    using std::cerr;
#else
#  include <strstream.h>
#  include <iostream.h>
#endif
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_exit.h>
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
#include <NXOpen/Session.hxx>
#include <NXOpen/Part.hxx>
#include <NXOpen/PartCollection.hxx>
#include <NXOpen/NXString.hxx>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
using namespace std;
HANDLE _pipeHandle;
int StartWinsock()
WSADATA wsa;
int ret = WSAStartup( MAKEWORD( 2, 0 ), &wsa );
return ret;
int CreatePipe()
LPTSTR lpszPipename = TEXT("\\\\.\\pipe\\bbToCatia");
int bufsize = 64;
_pipeHandle = CreateNamedPipe(
  lpszPipename,            // pipe name
  PIPE_ACCESS_DUPLEX |      // read/write access
  FILE_FLAG_OVERLAPPED,    // overlapped mode
  PIPE_TYPE_MESSAGE |      // message-type pipe
  PIPE_READMODE_MESSAGE |  // message read mode
  PIPE_NOWAIT,                // blocking mode
  PIPE_UNLIMITED_INSTANCES, // unlimited instances
  bufsize*sizeof(TCHAR),    // output buffer size
  bufsize*sizeof(TCHAR),    // input buffer size
  0,            // client time-out
  NULL );                    // default security attributes
if ( _pipeHandle == INVALID_HANDLE_VALUE )
return -1;
return 0;
void DisconnectAndClosePipe()
DisconnectNamedPipe( _pipeHandle );
// Close the handle to the pipe instance.
CloseHandle(_pipeHandle);
DWORD WINAPI ThreadProc( void *par )
long rc;
SOCKET acceptSocket;
SOCKET connectedSocket;
SOCKADDR_IN addr;
char buf[BUF_SIZE + 1];
// Start Winsock
rc = StartWinsock();
if (rc != 0)
return -1;
// Create Socket
acceptSocket = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
if ( acceptSocket == INVALID_SOCKET )
return -1;
// Bind Socket
memset( &addr, 0, sizeof( SOCKADDR_IN ) );
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons( 3141 );
addr.sin_addr.s_addr = ADDR_ANY;
rc = bind( acceptSocket, (SOCKADDR*)&addr, sizeof( SOCKADDR_IN ) );
if ( rc == SOCKET_ERROR )
return -1;
// Set Listen Modus
rc = listen( acceptSocket, 10 );
return -1;
for ( ;; )
connectedSocket = accept( acceptSocket, NULL, NULL );
if( connectedSocket == INVALID_SOCKET )
return -1;
// Create Pipe
CreatePipe();
    // Receive Data
std: stringstream sout;
int read = 0;
rc = recv( connectedSocket, buf, BUF_SIZE, 0 );
read += rc;
while ( rc != SOCKET_ERROR )
if ( rc == 0 )
cout << "Server closed connection." << endl;
break;
if( rc == SOCKET_ERROR )
cout << "Receive error. Error#: %d" << WSAGetLastError() << endl;
break;
buf[rc] = '\0';
sout << buf;
rc = recv(connectedSocket, buf, BUF_SIZE, 0);
if(rc == SOCKET_ERROR)
cout << "Receive error. Error#: " << WSAGetLastError() << endl;
break;
read += rc;
NXOpen::NXString message = "";
if (rc == SOCKET_ERROR)
///@todo create global constants file and add Parameter "SOCKET_ERROR"
message = "SOCKET_ERROR";
else
std::string output = sout.str();
message = output.c_str();
cout << "message=" << message.GetText() << endl;
    NXOpen::Session *theSession = NXOpen::Session::GetSession();
        NXOpen::PartLoadStatus *pStatus;
        NXOpen::Part *pPart = theSession->GetParts()->OpenDisplay( "C:\\NXPitCon\\parts\\axis.prt", &pStatus );
        /* Set Undo mark */
        NXOpen::Session::UndoMarkId session_UndoMarkId1;
            session_UndoMarkId1 = theSession->SetUndoMark(NXOpen::Session::MarkVisibilityVisible, "NXPitcon_Server");
// Close Pipe
DisconnectAndClosePipe();
WSACleanup();
return 0;
static int report_error( char *file, int line, char *call, int irc) {
    if (irc)
        char err[133],
            msg[133];
        sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",
            irc, line, file);
        UF_get_fail_message(irc, err);
        UF_print_syslog(msg, FALSE);
        UF_print_syslog(err, FALSE);
        UF_print_syslog("\n", FALSE);
        UF_print_syslog(call, FALSE);
        UF_print_syslog(";\n", FALSE);
        if (!UF_UI_open_listing_window())
            UF_UI_write_listing_window(msg);
            UF_UI_write_listing_window(err);
            UF_UI_write_listing_window("\n");
            UF_UI_write_listing_window(call);
            UF_UI_write_listing_window(";\n");
    return(irc);
**  Activation Methods
/*  Unigraphics Startup
**      This entry point activates the application at Unigraphics startup */
extern DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen ) {
    /* Initialize the API environment */
    if( UF_CALL(UF_initialize()) )
        /* Failed to initialize */
        return;
    /* TODO: Add your application code here */
    // Socket
DWORD dwThreadParam = 1;
DWORD dwThreadID;
HANDLE hThread = CreateThread( NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadProc, &dwThreadParam, 0, &dwThreadID );
    CloseHandle( hThread );
    /* Terminate the API environment */
    UF_CALL(UF_terminate());
**  Utilities
/* Unload Handler
**    This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
**    If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
**    User Defined Object for example), this function MUST return
**    "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE". */
extern int ufusr_ask_unload( void )
    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
