Thema: Check-Mate Volumencheck mit Feature Update (825 mal gelesen)
mazoco Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Und wieder einmal bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Ich versuche mit KF einen Check zu programmieren, welcher mir das Volumen ausliest, ein Feature Update durchführt und anschliessend zur Kontrolle nochmals das Volumen ausliest. Eigentlich sollten sich die Volumen bei einem Fehler im Feature Update unterscheiden. Doch das funktioniert irgendwie nicht. Egal wie "schlechte" Teile ich zum testen verwende, das ausgelesene Volumen vor dem Feature Update ist immer identisch mit dem Volumen nach dem Feature Update. Code: ( String )object_list: ug_cycleObjectsByType({ug_body}, partname:); ( number ) volume: loop { for $y from 1 to length(object_list:); for $body is nth($y, object_list:); for $volume is ug_check_volume_value($body); sum $volume into $volume_total; #do ug_mqc_log( LOG_Warning, {}, Stringvalue($volume_total)); return is $volume_total; }; #checking ... ( any ) do_check: @{ $usr_msg << if ( log_msg: = "" ) then "" else log_msg: + "~n"; ug_mqc_log( LOG_Warning, {}, "Total:" + Stringvalue(volume:)); $results << ug_mqc_update_all_features(); ug_mqc_log( LOG_Warning, {}, "Total:" + Stringvalue(volume:)); };
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich vermute den Grund in der Funktion ug_mqc_update_all_features(). Gruss Martin
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
mazoco Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Ans- Mitglied Angestellter
Beiträge: 21 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
| Staatlich geprüfte Bautechnikerinnen / Staatlich geprüfte Bautechniker (m/w/d) | Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ist der größte Arbeitgeber im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). In unseren Behörden arbeiten deutschlandweit engagierte Menschen für lebendige Wasserstraßen. Wir verknüpfen Verkehrsmanagement, Ökologie und Ökonomie mit moderner Technik, um die vielfältigen Funktionen von Wasserstraßen und Schifffahrt ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
mazoco Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
