  NX Programmierung
  File-Spec abfragen KF
Autor Thema:  File-Spec abfragen KF (609 mal gelesen)
mazoco
Sehen Sie sich das Profil von mazoco an!   Senden Sie eine Private Message an mazoco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazoco
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Und wider einmal wende ich mich als KF-Neuling mit einer Frage an euch. Ich möchte mit KF die jeweilige File-Spec abfragen. Die passende Funktion habe ich in der Hilfe bereits gefunden:
Code:
Defun: ug_part_askPartFileSpec(
      Any, $ug_partFile )
@{...} String;
Description:
Returns the part file spec of a given part file
Input Arguments:
ug_partFile - Specify a part file
Returns:
(String) - A part file spec
Weiss jemand von Euch für was ug_partFile steht?
Gruss Martin
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eingabe derartiger Argumente erfolgt i.A. im CLI-Format:
Code:
@DB/myItemID/myRevID
Für myItemID und myRevID setzt Du die konkreten Angaben.
mazoco
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kriegs irgendwie nicht hin.....ist CLI nicht nur für Teamcenter? Oder gibt es noch eine Möglichkeit von einem Part den ganzen Speicherpfad abzufragen (z.B. C:\temp\testpart.prt)
AntonCAD
Sehen Sie sich das Profil von AntonCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AntonCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntonCAD
HP Z400
WIN 7 64bit
NX 7.5.5.4 MP01
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mazoco,
bei dem Speicherpfad kann ich dir helfen
(String) ug_askScenarioDirectory(  ) gibt den Speicherort der aktiven Datei zurück.
(List) ug_askAssemblyStructure( "" ); gibt die Speicherorte einer ganzen Baugruppe zurück.
Gruß Anton
älg
CADmin
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
@mazoco
Sieht kurios aus - die von Dir genannte Funktion ist offenbar nicht implementiert. Ein CALL könnte Gewissheit schaffen.
Schon mal alternativ ug_part_resolvePartFileSpec() verwendet ?
Der input ist in beiden Fällen - da lag ich oben völlig daneben - eine Instanz eines ug_partFile.
Also im einfachsten Fall (zum Testen) ein ug_partFile-Child hinzufügen und die Referenz als input für die gewünschte Funktion verwenden.
Equipment Engineer Static and Rotating (m/w/d)
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
Anzeige ansehenVerfahrenstechnik
mazoco
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Eurer Hilfe habe ich das Problem nun gelöst  Merci für die schnellen Antworten.
Gruss Martin
