  NX Programmierung
  grip: attribut kopieren?
Autor Thema:  grip: attribut kopieren? (616 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
von ugs-samples habe ich nachfolgendes grip-prog.
ich möchte aber nur ein bestimmtes attribut (zb. DB_PART_REV)
vom master auf das part kopieren nicht alle, kann mir jemand helfen?
mit grip möchte ich es machen,
da ich kein vb-code gefunden habe....
        ENTITY/ child, parent
        STRING/ att_title(50), att_value(132)
    $$  Find the first component in the part
        MASK/ 63
        INEXTE/ ALL
A10:    child = NEXTE/ IFEND, A90:
            parent = &MEMCMP(child, IFERR, A15
            JUMP/ A10:
    $$  found the component - now transfer all the attributes
A15:    n_atts = &NATTR(child, 5)
        DO/ A20:, ii, 1, n_atts
            att_title = &ATTTL(child, ii, 5)
            att_value = &ATTVL(child, att_title)
            ASATT/PART, att_title, att_value
A20:    $$  End do ii
A90:    HALT
gruss urs
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bau noch eine Schleife ein:
Code:
        MASK/ 63
        INEXTE/ ALL
            JUMP/ A10:
IFTHEN/ att_title == 'DB_PART_REV'
$$ hier kann noch ein Sprung nach A20: rein, um die Sache abzukürzen
ENDIF
A20:    $$  End do ii
A90:    HALT
Beachte, daß nur die ersten 6 Zeichen einer Variable relevant sind, der Rest wird ignoriert. Das kann Fehler zur Folge haben, wenn sich Variablen erst ab dem 7. Zeichen unterscheiden.
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo älg
vielen dank, funktioniert perfekt!
(...grip ist also doch noch cool..)
gruss urs
Technischer Mitarbeiter (m/w/d)/ Technischer Redakteur (m/w/d)
Die SET Stange Energietechnik GmbH mit Gründungsjahr 1997 und Sitz in Langenfeld, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung individueller Diesel-Stromerzeuger für mobile Anwendungen, insbesondere im militärischen Bereich. Seit über 25 Jahren begegnen wir mit Leidenschaft den technischen Herausforderungen der mobilen Stromerzeugung, insbesondere dort, wo standardisierte Lösungen nicht ausreichen....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
älg
CADmin
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
quod erat demonstrandum
