  NX Programmierung
  -unexpected value type-
Autor Thema:  -unexpected value type- (540 mal gelesen)
Lila95
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lila95 an!   Senden Sie eine Private Message an Lila95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lila95
erstellt am: 29. Aug. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe ein kleines Programm geschrieben, in dem ich die mit VB selektierten Objekte übernehme und weiter verarbeiten möchte. Da die Objekte aus VB nur als Hostpointer übergeben werden, habe ich sie mit ug_body zur Instance machen wollen...Das hat bis eben auch super funktioniert. Ich hatte nur irgendne Kleinigkeit aus dem Programm, was nichts mit dem ug_body zu tun hat, geändert und erhalte auf einmal die Fehlermeldung "Unexpected value type. Error found in instance 'Root:name:Ob1:feature:'. Given type 'HostPointer' while expecting type 'Instance'. Expecting a feature instance." Prinzipiell ist schon klar, was gemeint ist, aber komisch, dass das auf einmal auftritt...
Der relevante Code lautet übrigens:
(list modifiable parameter) Object1: {};
(child) Ob1: {
    Class; ug_body;
    feature; Object1:;
Hab schon probiert, das Objekt ohne Liste, mit und ohne {}, aber es will einfach nicht mehr...Help!!!
Lehrkraft (m/w/d) für besondere Aufgaben für Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktdesign
Seit über 10 Jahren stehen wir an der Hochschule Rhein-Waal am Niederrhein für eine innovative, interdisziplinäre und internationale Ausbildung junger Menschen aus der ganzen Welt. Wir bieten insgesamt 36 Bachelor- und Masterstudiengänge an den vier interdisziplinären Fakultäten ? Technologie und Bionik, Life Sciences, Gesellschaft und Ökonomie sowie Kommunikation und Umwelt. Mehr ...
Anzeige ansehenUniversität, Fachhochschule
Lila95
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Problem ist übrigens nach einem Neustart behoben. Daher meine Idee, dass ein temporäres File, was von NX sicher irgendwo abgelegt wird, dieses Problem bewirkt. Im Temp-Ordner kann das allerdings nicht sein, da hab ich schon alles rausgelöscht und es hat trotzdem weiter gesponnen. Kann es im Moment auch noch nicht nachvollziehen, was dieses Problem auslöst. Es scheint aber was mit dem Selektieren zu tun zu haben. Ich wähle nämlich zuerst die zwei Objekte aus und danach zwei Flächen. Da die Top Selection Priority auf Body steht, können die Objekte ohne Umstellen der Selection Filter ausgewählt werden. Um die Flächen auszuwählen, drücke ich die "G"-Taste, wenn das Class Selection Fenster auspoppt. Wenn das Problem auftritt ist allerdings die Flächenselektion aktiv, obwohl nichts umgestellt wurde. Irgendwie scheint das doch zusammen zu hängen???
Hat jemand eine Idee oder gar eine Lösung dazu?
