Thema: Zwei Objekte verknüpfen und Bohrung hinzufügen (774 mal gelesen)
Lila95 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2008
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde! Bin noch relativ neu im Umgang mit Knowledge Fusion in NX5 und kann jeden kleinen Hinweis gebrauchen... Also mein Problem: Der User soll zwei Objekte erstellen, die er mit Hilfe von KF über VBA so verknüpft (vielleicht gehts ja auch ohne Verknüpfung?), dass eine Bohrung durch beide Teile hinzugefügt werden kann. Klingt eigtl ganz einfach, aber ich weiß nicht, wie man beide Objekte am Anfang selektieren kann... Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
Kurz gesagt: - Selektieren - Adoptieren Etwas ausführlicher: - Bastle einen kleinen UI-Dialog mit einem Button, der heißt meinetwegen "select", callback ist egal. - und weiter:
Code:
(list modifiable parameter) select: {}; (list) select_mask: {Component}; (list) adopt: if -empty?(select:) then loop { for $i in select:; collect ug_adoptObject($i); } else {};
Zurück zum Anfang: die Verknüpfung sollte egal sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo älg, also so ganz hat es bei mir noch nicht funktioniert. Bin jetzt soweit, dass ich die Objekte selektieren kann und diese dann als Hostpointer in einer Liste aufgeführt werden. Da ich diese Objekte allerdings allgemein halten möchte, wäre es gut, wenn ich die beiden (es sollen nur 2 Objekte ausgewählt werden) Solids als Objekt1 und Objekt2 ausgeben könnte. Gibt es da eine Möglichkeit? Viele Grüße, Lila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab das Problem jetzt damit gelöst, dass man die zwei Objekte einzeln selektieren muss. Dann klappt das super gut. Weiteres Problemchen: Ich möchte durch die beiden Objekte ein Loch erstellen, was mittig (zumindest von einem Objekt) angesetzt werden soll. Gibt es eine Möglichkeit, den Mittelpunkt/Schwerpunkt eines Objektes, egal ob Scheibe, Dreieck, Rechteck oder was auch immer, zu ermitteln??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit dem Centroid funktioniert´s super. Wie schaffe ich es denn in KF eine Bohrung durch zwei Teile zu schießen??? Ohne Unite? Hab bisher umständlich je eine Bohrung pro Teil erstellt...geht´s nicht auch irgendwie einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter / Projektmanager (m/w/d) Messebau | Wir sind eines der weltweit führenden Messeunternehmen und mit unseren Tochtergesellschaften und Auslandsvertretungen in der ganzen Welt vertreten. Wir suchen Ihre motivierte und engagierte Mitarbeit als Projektleiter / Projektmanager (m/w/d) Messebau Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in einer der vielfältigsten Branchen, in einem zukunftsorientierten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
