Thema: Zeilenumbruch in Parameter Datei (937 mal gelesen)
dasul23 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 28 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in einer Parameter Datei in NX5 einen Zeilenumbruch erzwingen? Ich will über Schriftfeld ausfüllen einen Text, in unterschiedlichen Varianten, mit einem klick einfügen. Mit dem Befehl: <T[Text erste Zeile]![Text zweite Zeile]> kann ich über zwei Zeilen schreiben, aber ich benötige 5. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal im vorraus! Gruß dasul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir keiner weiterhelfen? Hier noch eine kleine Ergänzung falls es nicht eindeutig ist was ich meine. unter c:\ugs\ugnx5\ugtoolsnx5\dat gibt es eine Datei die sich "beispiel.tdf" nennt. In dieser Datei werden die einzelnen Bereiche des Schriftfeldes definiert. Jeder einzelne Bereich bekommt eine Datei zugewiesen z.B SF_ZNUM, SF_BENEN,SF_BENE2 usw. Dies sind die genannten par Dateien, in denen man den Inhalt mit einem Texteditor editieren kann und in dieser Datei will ich auch den Zeilenumbruch setzen. Ich bekomme es aber nicht hin und verzweifle langsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasul23
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Programmsprache ist wahrscheinlich das Problem. Ich habe schon mehrere Varianten probiert. In der Hilfe von NX steht das mit <T[Text erste Zeile]![Text zweite Zeile]> das funktioniert auch wunderbar, aber es sind halt nur zwei Zeilen. Ich benötige aber mehrere. Genauer gesagt bis zu fünf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasul23
sorry, kann dein problem noch nicht ganz nachvollziehen. und die programmsprache ist halt schon wichtig, in sachen vb.net kann ich dir evtl. helfen, ansontsen gibt es hier noch spezialisten, auch mit grip kann dir hier geholfen werden, also, der ball liegt wieder bei dir! versuch dein vorhaben etwas genauer zu beschriebn, es führt eher zur lösung... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
