  NX Programmierung
  schon was mit schraffur gemacht?
Autor Thema:  schon was mit schraffur gemacht? (956 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hat schon jemand was mit schraffur ändern programmiert,
am liebsten mit vb.net?
möchte was machen mit ändern des stil per selektion....
gruss urs
Sirus
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he, wirklich niemand?
wäre für mich extrem wichtig, finde aber den ansatz nicht...
wer kann helfen?
gruss urs
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
NX1973
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sirus
gemacht schon aber nur mit GRIP.
Was willst den ändern.
Wobei bei GRIP eine Schraffur nur auf Boundary Objects erzeugt werden kann.
Und Von AREA FILLS bekommt man die assoziativen Objekte nicht heraus.
Ist aber glaube ich im Standard auch so.
Grips
Sirus
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Grips
ich habe eine baugruppe, mit baugruppen-schraffur.
bei einzelnen sollen nun die abstände geändert werden können.
bei anderen soll der winkel von "+" auf "-" 45° geändert werden können.
und das ganze nicht umständlich über stil/....., sondern über je ein icon.
was können denn deine grip-progs?
gruss urs
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
wir haben mal ein GRIP Programm erstellt, das wir "Baugruppenschraffur" genannt haben. Dabei werden den einzelnen Komponenten Materialien in Form von Part-Attributen zugewiesen. Diese Materialien werden dann bei der Gewichtsberechnung der ganzen Baugruppe UND bei der Schraffur berücksichtigt.
Natürlich kann man die Zuweiseung von Material zu Dichte und Schraffurtyp selbst verändern.
Was hilft dir das ... na zumindest bestätige ich damit, dass das olle GRIP derartiges immer noch leistet.
Walter Hogger
Walter Hogger
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach ja, hab ich vorhin vergessen ...
Der Schalter "Baugruppenschraffur" in der Ansichteneinstellung macht dir den eingestellten Winkel wieder kaputt, den Abstand nicht (ist zumindest in NX3 so). Diese Einstellung ist also nicht immer die beste Wahl.
Walter Hogger
Grips
Techniker
WIN10
NX1973
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
hallo Grips
@Sirus
im Grunde würde das mir Grip funktionieren.
Aber nicht über DIMPAR/ u. GENDIM/ wie bei anderen Draftings.
Daher kann man nur so vorgehen.
View Expand (MB3 erweitern) geht auch mit grip
mit
MASK/25 $$ Draftings
INEXTE $$
az=0
start:
az = az+1
obj = NEXTE/IFEND,weiter:
if/ &SUBTYPE == 6,ent(az) = obj $$ aufsammeln, da man Baugruppen Schraffuren nicht
mit IDENT/ selektieren kann
jump/start:
weiter:
az = az-1
do/loop1:,ii,1,az
An winkel und Abstand kommt man mit
OBTAIN/ent(ii),par(1..23)
param/'Paramter',$
'Winkel',par(21),$
'Abstand',par(23),resp
Schraffur ändern mit
EDTXHT/ent(ii),XHATCH,1,par(21),par(23)
loop1:
so in etwa, natürlich nicht vollständig
halt
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 31. Jul. 2008 editiert.]
Konstrukteur Schiffbau (m/w/d)
Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann.
Zusammen wollen wir weiter wachsen....
Sirus
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Grips
vielen dank für die code-abschnitte,
leider kann ich aber kein grip programmieren,
habe jeodoch die ganzen lizenzen von "früher"...
(die zukunft bei uns soll vb.net sein)
du schreibst "natürlich nicht vollständig", gibt das noch
viel aufwand, des zu verfollständigen?
hat jemand weitere ideen?
gruss urs
