  NX Programmierung
  Bohrung an Bezugspunkt
Autor Thema:  Bohrung an Bezugspunkt (1898 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit folgenden journal kann man eine Bohrung auf eine Ebene platzieren.
Wie kann ich die Bohrung automatisch auf einen Bezugspunkt den ich auswähle festsetzen?
Code:
' NX 5.0.1.4
' Journal created by met on Fri Feb 29 08:22:10 2008 Westeuropäische Normalzeit
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal1
    Sub Main()
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim theUI As UI = UI.GetUI()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim ObjList() As NXObject = Nothing
        theUI.SelectionManager.SelectObjects("Plazierungsfläche wälhen", _
            "Bohrung", Selection.SelectionScope.WorkPart, _
            True, False, ObjList)
        Dim PosPlane As NXObject = ObjList(0)
        Dim PosPoint As NXOpen.Point3d = New Point3d(500, 60, 60)
        Dim H As Features.HoleFeatureBuilder
        H = workPart.Features.CreateHoleFeatureBuilder(Nothing)
        H.SetSimpleHole(PosPoint, False, PosPlane, "50")
        H.SetDepth("50")
        H.CreateHole()
        H.CommitFeature()
    End Sub
End Module
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met,
Du brauchst noch einen Dialog zur Positionsangabe, dessen Ergebnis dann dem PosPoint zugewiesen wird. Anbei ein Beispiel. Oder versuch' doch mal, während einer Positionsangabe ein Journal aufzuzeichnen.
Gruß, Michael
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module specify_screen_position
  Dim s As Session = Session.GetSession()
  Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Sub Main()
    Dim n As String = vbCrLf
    Dim screenpos As Point3d
    ufs.Ui.OpenListingWindow()
    While SelectPoint(screenpos) = Selection.Response.Ok
        ufs.Ui.WriteListingWindow("X:" & screenpos.X.ToString() & n & _
                                  "Y:" & screenpos.Y.ToString() & n & _
                                  "Z:" & screenpos.Z.ToString() & n & n)
    End While
End Sub
' Prompts the user to select a position on the screen
Function SelectPoint(ByRef screenpos As Point3d) As Selection.Response
    Dim view_tag As NXOpen.Tag
    Dim point(2) As Double
    Dim response As Integer
    ufs.Ui.LockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
    Try
        ' Hier evtl. SpecifyScreenPosition ersetzen
        ufs.Ui.SpecifyScreenPosition("Select location", _
                          Nothing, IntPtr.Zero, point, view_tag, response)
    Finally
        ufs.Ui.UnlockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
    End Try
    If response <> NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_PICK_RESPONSE Then _
                                          Return Selection.Response.Cancel
    screenpos.X = point(0)
    screenpos.Y = point(1)
    screenpos.Z = point(2)
    Dim viewTag As NXOpen.Tag = s.Parts.Work.Views.WorkView.Tag
    Dim myColor As UFObj.DispProps
    myColor.color = 186
    ufs.Disp.DisplayTemporaryPoint(viewTag, UFDisp.ViewType.UseCursor, _
                          point, myColor, UFDisp.PolyMarker.Asterisk)
    Return Selection.Response.Ok
End Function
  Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
      GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY
  End Function
End Module
met
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Den Punkt auswählen bekomm ich hin... Aber wie kann man eine Assoziative Positionierung erstellen? Die Bohrung soll eine Point onto Point Verknüpfung erhalten.
Ich möchte damit eine Plane und einen Point auswählen und auf diese mehrere unterschiedliche Bohrungen erstellt(verknüpfen) werden.
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met,
gute Frage ... Möglicherweise geht's mit einem zuvor gesetzten, assoziativen Punkt. Da hättest Du anstatt der Positionsangabe eben die Abfrage des Punkts im Program und kannst aus diesem seine Koordinaten auslesen.
Gruß, Michael
