Thema: Zugriff auf Teamcenter-Funktion Zuweisen? (1286 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe ich in journaling auch zugriff auf die teamcenter-funktionen? ich möchte gerne zugriff auf den schalter "zuweisen" beim erzeuegn eines neuen items, oder bei "save as". ist das möglich? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Anlegen eines neuen Teils: Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.Utilities Imports NXOpen.UF Module report_current_journal
Dim s As Session = Session.GetSession() Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Sub Main() Dim part_tag as Tag Dim part_num As String Dim modifiable As Boolean Dim part_rev As String Dim encoded_name As String ' Neue Nummer von TCE ufs.Ugmgr.AssignPartNumber("", "",part_num, modifiable) ' Revision part_rev = "A" ' TCE Name generieren ufs.Ugmgr.EncodePartFilename(part_num,part_rev,"","",encoded_name) ' Neues Teil erzeugen ufs.Ugmgr.NewPartFromTemplate(encoded_name,"UGMASTER", "", part_tag) End Sub Gruß Stefan
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo habe den code übernommen nur leider kommen bei mir 2 Fehler 1. Module report_current_journal // muss mit End Module aufhören 2. ufs.Ugmgr.EncodePartFilename(part_num,part_rev,"","",encoded_name) // ist kein Mitglied von NXOpen.UF.UFUgmgr na mal sehen was man da machen kann !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
stefan.f Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Architektur und Städtebau | Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ist das Kompetenzzentrum für Dienstleistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Konversion sowie Bauland- und Grundstücksentwicklung im süddeutschen Raum. Praktikant / Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Architektur und Städtebau Teilzeit | Befristet | Werkstudenten ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
sagma wie habtn ihr das hinbekommen, wie soll man ohne die encodepartfilename methode den partfilename manuell encoden unter nx3??? ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
