Thema: GRIP: aktuelles Blattformat der Zeichnung ermitteln (858 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
für GRIP: Entweder Du fragst mit DRAWV/ &CURDRW,,,,,drwsiz (Def.: drwsiz(2)) die realen Blattgrößen ab oder suchst das entsprechende Pattern und fragst mit &PATPRT nach dessen hoffentlich sprechendem Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Auskunft. Erste Tests ergeben für meine Zeile "DRAWV/&CURDRW,,,,,drwsiz" die Meldung: Too many fields. Ich habe deklariert: "STRING/DrwSiz(2)" Laut Doku könnte ich aber auch mal versuchen, mit dieser Funktion die konkrete Höhe und Breite des Blatts zu erfahren - das versuch ich jetzt dann mal...
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt für Entwurfs- und Ausführungsplanung (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
