Thema: Journals (.VB) extern editieren (1088 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 29. Dez. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum werden .vb-Files unbrauchbar, wenn ich sie nicht mit dem Journal-Editor in NX4, sondern mit einem Texteditor bearbeite, speichere und dann in NX wieder ausführen will? ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Udo, Zitat: Warum werden .vb-Files unbrauchbar, wenn ich sie nicht mit dem Journal-Editor in NX4, sondern mit einem Texteditor bearbeite, speichere und dann in NX wieder ausführen will?
warum sollten vb-Journals nicht mehr funktionieren? Ich mache es genauso, ich erstelle meine Journals extern mit SharpDevelop und führe diese als Journal innerhalb von NX aus. Ciao Mario
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann mal Schritt für Schritt: Ich Zeichne ein Journal "blah.vb" auf. Dann schaue ich mir den Code im Editorwerkzeug von NX an. Sieht gut aus. Ich schließe den NX-Editor. Jetzt suche ich die Datei "blah.vb" mit dem Explorer auf und öffne sie mit einem Editor, z.B. Textpad. Sieht immer noch gut aus. Jetzt füge ich an einer ungefährlichen Stelle, z.B. in einer Kommentarzeile ein Leerzeichen ein und entferne es auch gleich wieder. Der Code sieht unverändert (gut) aus, ich speichere das mit dem Textpad. Jetzt öffne ich das "blah.vb" wieder im NX-Editor und bekomme nur noch das erste Zeichen (üblicherweise ein Hochkomma für die erste Kommentarzeile) angezeigt. Gegenprobe: Ich öffne das "blah.vb" nochmal mit dem Textpad: Sieht immernoch gut aus. Also: Zitat: Warum werden .vb-Files unbrauchbar, wenn ich sie nicht mit dem Journal-Editor in NX4, sondern mit einem Texteditor bearbeite und speichere
??? ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Udo, ich vermute mal, du benutzt den angesprochenen Textpad. Ich habe den mal testweise installiert (ich benutze SciTE oder SharpDevelop) und ebenfalls dein Problem nachstellen können. Folgende Einstellung in TextPad hat das Problem beseitigt: Konfiguration -> Einstellungen -> Dokumentenklasse -> Standard Im rechten Fensterteil einen Haken setzen bei: "Schreiben Sie UTF-8 BOM" Falls ein Syntaxhighlighting für VB verwendet wird, wird man es evtl. auch in dem VB-spezifishen Bereich ändern müssen.
Ich hoffe es ist die Lösung für dein Problem.
Ciao SMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner:in / Junior Projektleiter:in Elektromobilität (m/w/d) | BayWa r.e. ist ein Zuhause für all diejenigen, die mit uns die Welt verändern möchten. Bei uns gilt: r.e.think energy ? wir denken Energie neu ? wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Mit einer Karriere bei BayWa r.e. kannst Du weltweit Veränderungen bewirken. Mit Standorten in 30 Ländern haben wir schon jetzt über 4.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
