Thema: Journal in eigene Toolbar einbinden? (2165 mal gelesen)
SysRAdmin Mitglied SysAdmin
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysRAdmin
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysRAdmin
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren -->
zum bleistift so BUTTON TEST ADMIN DXF TCE LABEL TEST TEST TEST TEST BITMAP dxftce.bmp ACTION \\servername\NX_3.0_Global\Journal\dxf_test_tce.vb
------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Win 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX 7.5
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysRAdmin
Sorry, wenn ich mich hier einfach einklinke, aber ich habe ein ganz änliches Problem. Ich habe mir mit User Tools (*.utd) ein Menue gebastelt und möchte nun hinter die einzelnen Knöpfe ein Journal einbinden. Mit Macros funktioniert das einwandfrei. Aber ein Journal kann ich nicht einbinden... Hat jemand einen Tip? Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) mit Schwerpunkt Konzeption und Gestaltung kreativer Spielerlebniswelten | Krambamboul Spiellandschaften ist ein innovatives und marktführendes Unternehmen der Branche. Seit über 20 Jahren liegt unser Schwerpunkt auf der Planung und Umsetzung individueller Spielraumkonzepte in Deutschland, Europa und Übersee. Im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung suchen wir eine Persönlichkeit, welche auf der Konzept- und Planungsebene sowie bei der Projektsteuerung gestalterisch tätig sein und Verantwortung übernehmen möchte.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thöme: Sorry, wenn ich mich hier einfach einklinke, aber ich habe ein ganz änliches Problem. Ich habe mir mit User Tools (*.utd) ein Menue gebastelt und möchte nun hinter die einzelnen Knöpfe ein Journal einbinden. Mit Macros funktioniert das einwandfrei. Aber ein Journal kann ich nicht einbinden...Hat jemand einen Tip? Gruss Thöme
Hast mal versucht zuvor ein USer command zu erstellen und mithilfe von action dein vb einzubinden? wenn das geht sollte es auch andersweitig gehen ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
