Thema: .NET ???? (2583 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX10 WIN7 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir möchten UG stärker unseren anforderungen anpassen und darum selber programmieren. Von grip hat man mir abgeraten ("Wird seit der V18 nicht mehr weiter entwickelt") und stattdessen .NET empfohlen. Kann mir jemand erklären was das ist? Ich höhre immer den begriff "Framework", kann mir darunter aber nichts vorstellen. Wie muss ich mir die programmiertätigkeit vorstellen. Quellcode im editor eingeben und dann mit .NET compilieren ???? Kommen ausser .NET noch weitere kosten auf mich zu? (Compiler, IDE.....) Bisher habe ich in Perl programmiert. Geht das auch unter (in,mit...) .NET ? Welche währe die einfachste .Net-Sprache? Basic? Ihr seht ich blicke noch nicht durch. Hoffe auf erleuchtung uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger Als IDE kannst du "Microsoft Visual Studio 2005 Express" verwendet. Das gibt es kostenlos bei MS. VB lässt sich auch in Journal Files verwenden. Evtl. reicht dir das auch schon. Programmbeispiele gibts bei uganswer, oder auch hier im Forum Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan für die Antwort. Zitat: Original erstellt von stefan.f:
.... Als IDE kannst du "Microsoft Visual Studio 2005 Express" verwendet. Das gibt es kostenlos bei MS. ....
Werde ich ausprobieren Zitat:
... VB lässt sich auch in Journal Files verwenden. Evtl. reicht dir das auch schon. ....
Mehr brauch ich nicht? Muss ich das VB nicht auch kaufen? Oder ist das kostenlos? Oder brauche ich zumindest einen Compiler/Linker? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, geh mal im NX-Menü auf Werkzeuge / Journal / bearbeiten. Klicke im Dialog rechts oben auf das '?' und schau Dir die Hilfeseiten durch. Das dürfte einige Hinweise bringen. Du kannst dieses "Journalling" verwenden, um Benutzeraktionen in VB aufzuzeichnen und wiederzugeben und den entstandenen Code dann im Journal-Editor weiter bearbeiten. Dazu brauchst Du soweit nichts als das, was in NX schon dabei ist {und VB-Kenntnisse :-( }. Prüfe auch bitte die Grundeinstellung unter Voreinstellungen / Anwenderschnittstelle / Journal, denn da sollte "Visual Basic" eingestellt sein. Viel Erfolg!
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Kleiner Hinweis dazu: Offiziell unterstützt wird bein NX4 nur die Version .NET 2003 (7.1) - siehe ...\ugdoc\html_files\nxopen_prog\index.html. Das heißt nicht, daß es nicht dennoch funktioniert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UdoMM: .... und den entstandenen Code dann im Journal-Editor weiter bearbeiten. Dazu brauchst Du soweit nichts als das, was in NX schon dabei ist {und VB-Kenntnisse :-( }. .....
Hallo UdoMM, klingt ja ganz einfach. Aber wozu brauche ich dann ein .NET-Schnittstelle ? (Die soll ja richtig was kosten !) Kann ich mit der von Dir beschriebenen Methode den VB-Code dann soweit aufbohren dass ich dort eigene Algorithmen oder auch eigene Menüse einbauen kann ? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 25. Dez. 2006 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, Zitat: ...klingt ja ganz einfach. Aber wozu brauche ich dann ein .NET-Schnittstelle ? (Die soll ja richtig was kosten !)
Ja so klingt es, hier mal ein Versuch einer Erklärung: Der Jounal-Code ist zwar "Visual Basic.NET" aber es wird nur "interpretiert" (wenn ich das so richtig verastanden habe) ausgeführt wird. So ähnlich, wie ein VBS-Script... Dazu wird die dotnet-runtime Lizenz benötigt!
Zitat: Kann ich mit der von Dir beschriebenen Methode den VB-Code dann soweit aufbohren dass ich dort eigene Algorithmen oder auch eigene Menüse einbauen kann ?
Dieses Journals kann man so aufbohren, dass man so (fast) alle Funktionen, Module, whatever aus dem ".NET Framework" und "NXOPEN von Unigraphics/NX" benutzen kann . So, bisher ging es "nur" um Journals. Wenn man jetzt den Visual Basic.NET Code kompillieren möchte, dann braucht man erstmal die "dotnet-author" Lizenz um die fertige "Assembly" (so heisst im .NET-Jargon das Kompillat) zu signieren (wichtig, sonst läufts nicht!). Um den Code zu kompillieren braucht man einen Compiler. Der offizielle Compiler für "Visual Basic.NET 2005" (also .NET 2.0) ist kostenlos bei Microsoft erhältlich und ist im ".NET Framework 2.0 Redist. (die Runtime, ~23MB) enthalten.
Da man nicht alle Funktionen und Methoden, Module, whatever im Kopf haben kann gibt es auch ein ".NET Framework 2.0 SDK) mit Dokumentationen, Beispielen, Tools und vielem mehr. Um endlich produktiv sich den Code zusammenzuklicken gibt es von Microsoft das IDE in Form vom "Microsoft Visual Studio 2005 Express" kostenlos zum runterladen (auf der Downloadseite runterscrollen, da sollten es versch. CD-Images zum Download geben). Bei den Express-Versionen wird jeweils nur eine Sprache des ".NET Frameworks" unterstützt, aber eine Parallelinstallation mehrerer Sprachen ist problemlos möglich. In dem Paket ist ferner der "SQL Server Express" und "MSDN Library Expres" (wenn ich das so richtig in Erinnerung habe). Als Alternative könnte man noch die Open-Source Alternative "SharpDevelop" erwähnen. Da VS2005 Express auf ".NET Framework 2.0" basiert, Unigraphics/NX aber selbst nur ".NET Framework 1.1" (VS 2003) ofiziell unterstützt musst du dir eine VS2003 kompatible Vorlage für VS2005 basteln. Ich hoffe die Infos helfen dir weiter den Einstieg in die Unigraphics-Programmierung zu finden. Ciao Mario
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Tipps (und natürlich ein frohes neues Jahr ) Ich habe ein wenig mit VB-Journals rumprobiert und auch was zu Stande gebracht. Würde aber gerne noch folgendes wissen: 1. Zitat: Original erstellt von stefan.f: ...Programmbeispiele gibts ... auch hier im Forum
Wo? Ich habe bis auf zwei kleine Scripte nichts gefunden. 2. Wo finde ich weiter Infos z.B. wie ich Windows-Menüs aufmachen kann und welche VB-Kommandos/Objekte es in UG gibt? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, Zitat: Danke erst einmal für die Tipps (und natürlich ein frohes neues Jahr )
Danke, und auch Dir ein frohes neues Jahr. Zitat: Ich habe ein wenig mit VB-Journals rumprobiert und auch wasB zu Stande gebracht. Würde aber gerne noch folgendes wissen:[...] 2. Wo finde ich weiter Infos z.B. wie ich Windows-Menüs aufmachen kann und welche VB-Kommandos/Objekte es in UG gibt? uger
Da du ja die Suchfunktion des Forums benutzt hast, ist dir bestimmt auch folgender Beitrag aufgefallen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000094.shtml Zitat: NX Open for .NET Programmer's Guide: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\nxopen_prog\ NX Open C++ Programmer's Guide: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\ugopen++\ Mapping from Open C to NX Open for .NET: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\mapping\UF2NXOpenNet.chmNX Open Samples: %UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\ ~200 VB.NET Samples in UGSolutions: http://uganswer.ugs.com/ (Webkey nötig!) Konvertieren von VB.Net in C# (und umgekehrt) geht bsplw. mit SharpDevelop ganz gut.
Es gibt noch die "NX Open .NET Reference", einfach mal in der Unigraphics-internen Hilfe danach suchen. Müsste evtl. hier zu finden sein: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref Ciao SMario
| Teamleiter (m/w/d) Projektmanagement | Unser Mandant ist Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe für industrielle Prozesslösungen mit weltweit ca. 600 Beschäftigten, mehr als 35 Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie Produktionsstandorten in Asien, Europa und Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Installation verfahrenstechnischer Anlagen für verschiedene Industrien.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von stefan.f: Hallo ugerAls IDE kannst du "Microsoft Visual Studio 2005 Express" verwendet. Das gibt es kostenlos bei MS. VB lässt sich auch in Journal Files verwenden. Evtl. reicht dir das auch schon. Programmbeispiele gibts bei uganswer, oder auch hier im Forum Gruß Stefan
Stimmt nicht ganz er kann es zwar benutzen darf es aber nicht gewerblich nutzen steht in der Eula von microschrott. Shrapdevelop ist free und reicht aus ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
