  Allgemeines zu Dokumentenverteilung
  Dateiablage
Autor Thema:  Dateiablage (650 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Autocad 2017
i7, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht ihr denn das so mit eurer Dateiablage ?
Wir haben es bisher so gehandhabt, dass wir die
Eingänge z.B. vom Architekt so abgelegt haben:
Architekt\2016_10_25_EG
Nun haben wir ein etwas größeres Bauvorhaben, d.h.
es gibt ca. 90 Grundrisse, und bestimmt mehrere Indexe.
Wie legt Ihr so etwas ab ?
Grüße, Andreas
cadffm
良い精神
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist abhängig von Firma, Firmenstruktur, Projekt und auch von welchen Programmen und Dateien du sprichst,
also keine tolle Grundlage "ins Blaue" zu fragen.
Solltest du dich explizit auf AutoCAD von AutoDesk beziehen, so würde meine Antwort wie folgt ausfallen (auch wenn das Thema dann besser im Forum 'Rund um AutoCAD' aufgehoben wäre)
Willst du mit jeder Dateiversion aller ARC-Pläne, die jeweilige Xref in allen Dateien neu referenzieren?
Genau das wäre wohl der Fall wenn ein Datum im Namen ist.
Leider stellt ein Index das gleiche Problem dar.
Um bei Neuerungen wenig Arbeit zu haben gibt es nur zwei Wege:
a) Man benennt die Dateien allgemeingültig um, also ohne Index&Datum.
  Dann muss man neue Dateien nur an einem Ort austauschen und fertig.
  (ein Art Info-Dateistempel "Datei Name Datum" IN DIE Datei einfügen wäre sinnvoll)
b) Man hat entsprechende Werkzeuge womit man XRefs problemlos Zuordnen/Austauschen kann,
  Zugleich im ganzen Verzeichnisbaum.
Was jeweils der beste Weg ist.. dafür gibt es einfach zu viel an Hintergrundinfos die man haben müßte für Entscheidungen.
Das Thema im Ganzen füllt aber ganze Kapitel in Büchern
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine Indizierung nach Zulieferer/Ersteller und Datum kennzeichnet zwar die Dateien eindeutig, gibt aber keine Information drüber, ob eine Datei gültig ist oder ob es eine neue Version gibt, und was in der Date drin ist.
Ich benenne und sortiere die Dateien nach der Sachstruktur, also Projekt-Nr. - Gebäude-Nr. - Geschoss-Nr - usw.
Nähere Informationen stehen nur in der Datei.
In der Hauptlinie liegen immer nur gültige Dateien.
Alte, ungültige und überholte Versionen und Revisionen werden umbenannt, indem das Datum oder ein Entwurfsstand-Kürzel angehängt wird, und außerdem werden sie in ein Verzeichns "alt" oder so verschoben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
