  Allgemeines zu Dokumentenverteilung
  Scanner für Microfilmkarten
Autor Thema:  Scanner für Microfilmkarten (1506 mal gelesen)
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MAST an!   Senden Sie eine Private Message an MAST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAST
erstellt am: 23. Dez. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen Bestand von ca. 45000 Microfilmkarten.
Diese werden lediglich noch für Kundedienstzwecke benötigt.
Der Rückvergrößerer (max. A2) ist sehr in die Jahre gekommen,
ständig defekt und Ersatzteile sind schwer zu bekommen.
Weis jemand eine gute Möglichkeit diese Mikrofilmkarten zu scannen?
Da wir die Zeichnung (A4-A0) sehr wenig brauchen (3 Zeichnungen/Monat)
macht ein professioneller Scanner aufgrund der hohen Kosten wenig Sinn.
Auch das Scannen als Dienstleistung kommt zu teuer.
Ich möchte die einzelnen Karten auch nicht erst bei Bedarf an einen Dienstleister
schicken, da sie gleich gebraucht werden.
ein handelsüblicher Scanner mit Dia-Aufsatz brachte auch nicht die gewünschte Qualität.
Die besten Ergebnisse haben wir derzeit durch Abfotografieren vom Bildschirm des Lesegerätes.
Für Eure Erfahrungen wäre ich dankbar!
Starsky
Informatiker / Plossys Admin
Sehen Sie sich das Profil von Starsky an!   Senden Sie eine Private Message an Starsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starsky
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Reinen Mikrofilmscanner für Lochkarten suchst,
oder auch einen Rollfilmscanner wende dich mal an die Firma Micobox (www.microbox.de). Wir setzen so einen MFLK-Scanner (mittlwerweilen den 3ten) seit 15 Jahren bei uns ein.
Am besten mal direkt bei denen Anfragen, da ich den Scanner auf der Webseite nicht gefunden hab.
