Sehr geehrte Herren,
für die interaktive Ausgabe aus AutoCAD über PLOSSYS stehen mehrer Wege zur Verfügung.
HPGL Export und Übertragung an PLOSSYS
Die bestehende von SEAL Systems Lösung bis AutoCAD 2002 erzeugt eine HPGL Datei die durch die PLOSSYS Clients PAD (Plot Auftrags Dialog) oder P2P (Print to PLOSSYS) interaktiv an PLOSSYS gesendet werden.
In den Oberflächen der Clients können, je nach Konfiguration, alle notwendigen PLOSSYS Parameter eingestellt werden.
Ein zweiter, paralleler, Weg sendet die Datei mit den Defaulteinstellungen des Clients an PLOSSYS (Quick-Modus).
SEAL PS Treiber
Eine universelle Methode für alle Windowsprogramme ist der SEAL Systems PS Treiber. Dieser erzeugt formatbezogene („format size“; zur Verwendung bei Officeanwendungen) oder inhaltsbezogene („painted area“, zur Verwendung bei CAD Anwendungen) Postscriptfiles.
Diese können, wie in der ersten Variante, mittels der Clients PAD oder P2P an PLOSSYS gesendet werden. Selbstverständlich auch im Quickmodus.
Die aktuelle Treiberversion erlaubt es sogar einen, im Druckertreiber integrierten, P2P-Client anzusprechen. Damit wird es möglich diesen Treiber zentral zu installieren und als Netzwerkdrucker einzusetzen oder nur bestimmte PLOSSYS Drucker zur Verfügung zu stellen indem man jeden PLOSSYS Drucker einzeln als Remotedrucker frei gibt.
Weitere Lösung
SEAL System ist im Moment dabei die AutoCAD-Versionen ab 2004 mit einem neuen HPGL Export zu versehen. Ziel ist es, die inzwischen hoch ausgereifte Funktionalität des AutoCAD Applikationskonverters von SEAL Systems in diese Ausgabemöglichkeit zu integrieren.
Jobverfolgung
Bei allen beschriebenen Lösungen ist selbstverständlich die Jobverfolgung mittels PLOSSYS-Infoclient für den AutoCAD User möglich. Die Druckausgabe kann angezeigt oder der Job wiederholt werden.
Welche Lösung ist nun die Beste?
Leider lässt sich das nicht pauschal beantworten, daher ist individuell abzuklären welche Lösung für Sie zu bevorzugen ist (Haben Sie Rasteranteile?, Welche Engines besitzt Ihre PLOSSYS Installation? etc.). Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie dazu bitte Ihren technischen Ansprechpartner bei SEAL Systems an.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten Poerschke
(Projektleiter)
SEAL Systems AG
The Digital Paper Factory
http://www.sealsystems.de
