  2D CAD Editor
  DraftSight-API kein Cast von Object to ExternalReference
SPS
Autor Thema:  DraftSight-API kein Cast von Object to ExternalReference (1119 / mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ich versuche nachfolgenden Code zum laufen zu bringen und scheitere immer an dem nachfolgenden Cast:
ExternalReference dsExtRef = entityItem as ExternalReference;
Dabei gebe ich ja den Typ über dsObjectType_e.dsExternalReferenceType an und ich bekomme auch ein Array mit der erwarteten Anzahl zurück!
Andere Typen wie z.B. ReferenceImage usw. gehen?!
Es geht mir letztlich um die Anzahl "Verbauungen" jedes einzelnen XRefs. Aus diesem Grund kann ich hier nicht über doc.GetExternalReferences() gehen, da ich da immer nur ein Vorkommen für jedes XRef bekomme.
Model model = doc.GetModel();
SketchManager dsSketchMgr = model.GetSketchManager();
//GetSselection Manager
SelectionManager dsSelectionMgr = doc.GetSelectionManager();
//Get selection filter
SelectionFilter dsSelectionFilter = dsSelectionMgr.GetSelectionFilter();
//Clear selection filter
dsSelectionFilter.Clear();
dsSelectionFilter.AddEntityType(dsObjectType_e.dsExternalReferenceType);
dsSelectionFilter.Active = true;
object entityTypes;
object entityObjects;
string[] layerNames = Misc.GetLayers(doc);
//Get externalref entities
dsSketchMgr.GetEntities(dsSelectionFilter, layerNames, out entityTypes, out entityObjects);
object[] dsEntities = (object[])entityObjects;
if (entityObjects != null)
    foreach (object entityItem in dsEntities)
      if (dsExtRef != null)
        string nFile = dsExtRef.PathName;
        //etc.
Hat jemand eine Idee?
CU
Kricher
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 18. Aug. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wohl ein Bug in der API von DraftSight
Ich bekomme anstelle aller XRefs alle BlockInstance zurück.
Hierbei ist egal ob ich den Filter auf:
dsSelectionFilter.AddEntityType(dsObjectType_e.dsBlockInstanceType);
oder auf
setze. Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche, nämlich ein Array der BlockInstances :-(
Hat jemand die Möglichkeiten einen CR bei SolidWorks dafür zu öffnen?
Ich habe im Moment nur die 30 Tage Testlizenz zum Evaluieren der API für unsere Zwecke.
CU
Kricher
Solution Consultant / Presales Engineer (m/w/d) im PLM-Umfeld
Werden auch Sie mit Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen in der Präsentation von Softwareprodukten, ein wichtiger Teil unseres Teams beim führenden Anbieter offener und modularer Softwarelösungen für die kollaborative Produktentwicklung, das durchgängige Projektmanagement und die digitale Transformation. Wir schaffen Arbeitswelten für Menschen mit unterschiedlichsten Talenten, die eine langfristige Perspektive suchen und mit uns etwas bewegen wollen....
Anzeige ansehenWirtschaftsinformatik
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 18. Aug. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt wohl eine Nutzbare Lösung.
Da ich nicht direkt über den Filter an die XRefs komme, suche ich jetzt erst nach den Blockdefinitions und hole mir von da die externen Referenzen.
Das scheint dann zu gehen.
Auf diese Weise könnte man dann eine BOM aus der Verbauungsstruktur über DWG bauen.
Ich bin also erst mal zufrieden ;-)
CU
Kricher
