| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Anzahl der Ansichtsfenster limitiert?!? (1517 mal gelesen)
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 11. Mrz. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, anscheinend ist die Anzahl der Ansichtsfenster in DraftSight auf 15 limitiert. Man kann zwar mehrere Zeichnen, aber wenn man die Zeichnung speichert und wieder öffnet, sind die Ansichtsfenster leer. Das ist sehr ärgerlich. Ich benutze im Moment die V1R3.2 64bit. Ich hatte die aktuelle Version auch schon drauf, da gab es aber immer wieder Abstürze, die 3.2 läuft stabil. Bei der neuen Version habe ich das mit der Anzahl nicht getestet, ich vermute aber dass es dort auch so ist. Kann mir jemand sagen, ob diese Limitierung bei der "Kaufversion" auch vorhanden ist? Vielen Dank schon mal für die Info! mfG Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 11. Mrz. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ThoMay ich habe die registrierte kostenlose Version von DraftSight. Bevor ich mir DraftSight kaufe, wäre das ein Kriterium für mich. Die Limitierung bezieht sich auf jedes Layout-Blatt, wenn ich ein neues Blatt einfüge, kann ich wieder 15 Ansichtsfenster einfügen. Einfügen kann man mehr, aber es werden nur 15 mit Inhalt angezeigt, die restlichen sind leer, wenn man die Zeichnung erneut öffnet bzw. ausdruckt. Mit freundlichen Grüßen Martin Edit: oops, ich habe leider das falsche Forum erwischt, sollte eigentlich bei DraftSight rein. Meine Systeminfo wird auch nicht angezeigt. Ist wohl nicht mein Tag heute.....
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, gib mal in der Befehlszeile _starttrialdraftsightpro ein, dann kannst du die "Kaufversion" 30 Tage testen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, vielen Dank für den Hinweis. Das funktioniert vermutlich erst ab Version V1R4, denn ich bekomme eine Fehlermeldung "unbekannter Befehl". Wie bereits oben erwähnt, hatte ich die V1R5 schon installiert, diese ist aber sehr sehr häufig abgestürzt, die 3.2 läuft stabil. MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ...... Zitat: Original erstellt von .....: In ACAD gibt es dafür die Systemvariable MAXACTVP evtl. habt ihr sowas auch(?)
Super! Das war die Lösung! Der Befehl heißt in DraftSight "SETACTVPLVL" und siehe da, plötzlich werden so viele Ansichtsfenster angezeigt, wie man in der Variable angibt. Und gedruckt werden die auch noch .
Vielen Dank! MfG Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 12. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
