| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: 3d Referenz finden und verändern (1529 mal gelesen)
schwab1 Mitglied mechanische Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2013 SolidWorks Professional 2015 SP5 Win 7 64-bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Aktuell habe ich folgendes Problem. Sachverhalt: Ein Kollege (nicht mehr im Haus) hat die Laserzeichnungen für die Firma gemacht und hier ist jetzt ist hier ein Fehler aufgetaucht. Er hat beim flüchtigem Zusammenbau zwei Baugruppen falsch verknüft. Ich würde jetzt gerne die Baugruppen neu verknüpfen, finde aber die Baugruppenzeichnung nicht ! 1.WIE/WO kann ich anhand der DWG-Zeichnung erkennen welche Baugruppe er verwendet hat ? 2.Bei Extras/Bild/Ansichtpalette tauchen keine Auswahlmöglichkeiten auf, obwohl ich SolidWorks mit einem Part und einer Zeichnung geöffnet habe. Sollte da nicht was erscheinen ? -> würde eventuell eine neue Zusammenbauzeichnung irgendwie zusammenbasteln und dann in den dwg editor einfügen wollen. Wäre super wenn ihr mir helfen könnten. Grüße Martin
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
Hallo Martin, Baugruppen falsch verknüpft heißt doch dass du die Dinger in SolidWorks hast. Damit hast du doch den Dateinamen der Baugruppen und solltes somit auch die zugehörigen Zeichnungen finden. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörk danke für die Antwort, aber reicht leider nicht aus, weil: Wir haben : -uralte Zeichnungen die nicht im CAD vorhanden sind -ältere Baugruppen die im Inventor5 aufgebaut wurden -aktuelle Zeichnungen im SolidWorks2009 Manchmal schustert man was aus alten Baugruppen zusammen um die Laserzeichnung machen zu können und ich finde einfach die vermutlich "zusammengeschusterte" Baugruppe einfach nicht. Deshalb: Wie kann ich anhand der dwg Zeichenansicht erkennen welches File da reingeladen worden ist. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
Hallo MArtin, sind die Zeichnungen als Blöcke oder externe Referenzen drin? Wenn nein wirst du dich evtl. schwer tun. Wenn die Zeichnung nicht allzu geheim ist lade sie doch mal hoch dann kann ich mal nachschauen. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"sind die Zeichnungen als Blöcke oder externe Referenzen drin? Wenn nein wirst du dich evtl. schwer tun. Wenn die Zeichnung nicht allzu geheim ist lade sie doch mal hoch dann kann ich mal nachschauen." Wie kann ich selbst nachsehen ob es Blöcke oder externe Referenzen sind ? Leider darf ich die Zeichnung nicht hochladen, aber danke. Blöcke sind doch im Vorfeld abgespeicherte Zeichenelemente die ich häufiger verwende und somit als "Blöcke" abspeichere, d.h. nicht die einzelnen Linien durch copy+paste eingefügt. "Glaskugel" Also die Laserbeschriftung ist im DWEditor erstellt worden, aber ich weiß nicht wie die Ansichten in die Zeichnung gelangt sind, d.h. vielleicht mit copy + paste , oder als externe Verlinkung. Genau das will ich rausfinden, damit ich explizit nach der Quelle suchen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
Hallo Martin, gib mal über die Befehlzeile block ein. dann ? anschließend *. Dann bekommst du alle Blöcke aufgelistet die in deiner Zeichnung vorhanden sind. Dann gib mal XREF ein, dann kannst du dir alle externen Referenzen auflisten lassen. Wenn da nichts gelistet wird haben wir ein kleines Problem. BTW ein U ist fast schon beleidigend. Da machst du dir keine Freunde. Dann lieber gar keine. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
