| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Free CAD tools -> Draft Sight (5509 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wollte mal anfragen ob hier jemand bescheidweis wie frei diese Free Cad tools eigentlich sind. Habe draft sight auf meinem rechner installiert und auch registrieren können (mit Email usw.) Wollte nun auch das Draft Sight auf dem rechner eines Kollegen installieren doch dort funktioniert das registrieren nicht. Wollte mit seiner email auf seinem rechner das Ding aktivieren bzw. registrieren doch scheinbar klappt das nicht so recht. Es kommt einfach keine registrierungs email... Darum meine Frage wie frei dieses tool im speziellen wirklich ist? Vielen Dank im Voraus für Info. lg Alexx2 [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2015/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; Quadro K620
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Hallo Wollte mal anfragen ob hier jemand bescheidweis wie frei diese Free Cad tools eigentlich sind. Habe draft sight auf meinem rechner installiert und auch registrieren können (mit Email usw.) Wollte nun auch das Draft Sight auf dem rechner eines Kollegen installieren doch dort funktioniert das registrieren nicht. Wollte mit seiner email auf seinem rechner das Ding aktivieren bzw. registrieren doch scheinbar klappt das nicht so recht. Es kommt einfach keine registrierungs email...Darum meine Frage wie frei dieses tool im speziellen wirklich ist? Vielen Dank im Voraus für Info. lg Alexx2 [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Feb. 2012 editiert.]
Bei mir hat es einwandfrei geklappt! Allerdings auf jedem Arbeitsplatz mit der entsprechenden Mailadresse. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alexx2 Ich habe hier das gleiche Problem mit der Registrierungsmail. Lt. unserer IT liegt es irgendwo an der Firewall. Nach mehreren Versuchen hab ich es aufgebeben und mir den DWG-Editor von der 2010-er installiert. Der läuft prima und ist für unsere Zwecke (hauptsächlich schnell mal eine dxf editieren und was messen) mehr als ausreichend. Eigentlich schade, dass man hier die Registrierung nicht etwas einfacher lösen konnte. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008 Win 7 X32 Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz 4Gb Ram Quadro FX 2700M Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo alle zusammen es gibt von Siemens PLM noch das Solid edge free 2D ist Kostenlos und beinhaltet den den Gesamten Zeichnungsbereich von Solid Edge 3D nur halt gratis desweiteren gibt es bei der gratisvariante auch die möglichkeit diese gegen eine geringe gebühr unter wartung zu nehmen um dann Updates zu bekommen mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 12. Jan. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Draft Sight suckt jetzt aber gewaltigstens. War bei einem Kunden mit dem Schleppy im Ausland und hatte keine Interentverbindung. Wollte eine dwg Datei mit draftsight öffnen, gng aber nicht weil draft sight sich neu aktivieren möchte... Wie doof ist das denn? Draft Sight funktioniert nur wenn es jedes mal nach Hause telefonieren kann! Das ist ja eine totale Verarsche Leute, nehmt nicht dieses bescheuerte Programm - dann bleiben euch böse Überraschungen wie bei mir neulich erspart! HopeItHelps Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, bevor du anfängst über dir kostenfrei zur Verfügung gestellte Software rumzupöbeln deine Meinung auszudrücken wäre es vielleicht auch gut, dann die von dir akzeptierten Lizenzbedingungen noch mal zu Verinnerlichen und hier auch mit dazu zu schreiben:
Zitat: aus Lizenzbedingung DraftSight 2. DAUER & BEENDIGUNG [...]Eine regelmäßig wiederkehrende Aktivierung kann vom Lizenznehmer verlangt werden, um die Nutzung des/der Lizenzierten Programms (/-e) fortzusetzen. Die Nutzung des/der Lizenzierten Programms (/-e) kann unterbrochen sein, bis die erforderlichen Aktivierungsschritte vom Lizenznehmer unternommen wurden[...]
Was du Verarsche nennst nenne ich faire Information. Ich hab kein problem damit, wenn du von kostenloser Software abräts, die eine Aktivierung erforderlich macht und die klipp und klar sagt, dass eine erneute Aktivierung in (un)regelmäßigen Abständen erfordert. Wenn du aber so tust als wäre das vollkommen überraschend und jemand versuchte dich hinters Licht zu führen dann kann ich dir nur empfehlen: lerne Lizenzenvereinbarungen zu lesen und kümmer dich ggf. vor einer Dienstreise um eine korrekte Aktivierung! Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab am Morgen noch die Datei im Hotel geladen und noch etwas kontrolliert. Da hat DraftSight eine Aktivierung benötigt. Die hab ich dank eines verfügbaren WLAN's auch durchführen können, wobei ich mich gewundert habe weil ich dachte dass diese Software auf dem Rechner schon aktiviert gewesen war. Als ich am selben Tag nur ein paar Stunden später beim Kunden -diesmal ohne WLAN das Ding starten wollte hat es wieder nicht gestartet mit dem Hinweis dass die Software aktiviert werden muss. Sorry, aber bei so einem Mist kann ich mich zu recht aufregen. SolidWorks preist dieses Tool als "Free CAD-Software" an. Ist wohl eher eine missglückte PR-Aktion mit der man eher die user vergrault als ein wirkliches 'free'-Angebot. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Das hatte ich auch, musste die Aktivierung mehrmals machen. Warum auch immer. Nervig, aber letztendlich hat es (dank Internetverbindung) danach immer funktioniert. Und jetzt kommt die Meldung auch nicht mehr. Ist aber verbesserungswürdig. Trotzdem: einem geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul. Sollte es dann doch so nervig sein, das man es nicht mehr aushält, kann man es löschen und sich was neues suchen. Man hat ja nix dafür bezahlt.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry das seghe ich etwas differenzierter. Ein geschenkter Gaul ist was anderes. Wir zahlen sehr viel für dieses gesamte SolidWorks Paket. Die 2D-Leistung von SolidWorks ist gelinde gesagt indiskutabel weil nicht vorhanden. Wenn dann SolidWorks andere Programme zukaufen muss ist das OK. Diesen Mangel von SolidWorks dann aber so darzustellen, dass wir user froh sein müssen um ein paar Striche mit einem lästigen Nachhausetelefonierttool ansehen zu können ist dreist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2013 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo und einen guten Start in den Tag Alexx2. Du schreibst:
Zitat: Wir zahlen sehr viel für dieses gesamte SolidWorks Paket. Die 2D-Leistung von SolidWorks ist gelinde gesagt indiskutabel weil nicht vorhanden.
Was willste den jetzt? Ein nach deinen rein subjektiven Wünschen sehr gutes 2D Werkzeug? Und das auch noch umsonst? Solidworks ist ein 3D CAD Programm mit einem sehr gut funktionierenden 2D Modul. Und das ist das SolidWorks Paket. DraftSigth ist nur eine Zugabe, welcher jeder verwenden kann. Dieses ist nicht abhängig von der Verwendung von SolidWorks. Also was meckerst äußerst du dich so negativ du? Und schon wie weiter oben beschrieben: Wenn du mit DraftSight nicht zufrieden bist.... Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
