| | | Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Blockreferenzen mit VBA bearbeiten (1835 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 136 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche nach einer Möglichkeit via VBA Blockreferenzen, die in einem Block sind zu bearbeiten. In AutoCAD läuft es wurderbar, jetz würde ich es gerne auch im DWGeditor zum laufen kriegen. Code:
Public Sub fillTypenschild(MaschinenNr As String, Maschinenbezeichnung As String, Pumpenbezeichnung As String, Jahr As String, _ qWert As String, nWert As String, tWert As String, hWert As String, pWert As String, RhoWert As String) 'Typenschildfelder ausfüllen Dim BlockCol As Collection, Objekt As Object Set BlockCol = New Collection For Each Objekt In ThisDrawing.ModelSpace 'In Excel muss "Thisdrawing" durch "ActiveDocument" ersetzt werden If Objekt.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then If Objekt.Name = "Typenschild" Then BlockCol.Add Objekt GoTo n End If End If Next ThisDrawing.Utility.Prompt vbNewLine & "Block Typenschild nicht gefunden" Exit Sub n: Dim AktBlock As AcadBlockReference Set AktBlock = BlockCol(1) AktAtt = AktBlock.GetAttributes For j = 0 To UBound(AktAtt) DoEvents If AktAtt(j).TagString = "MACHINE_NO" Then AktAtt(j).TextString = MaschinenNr If AktAtt(j).TagString = "CLIENTS_NO" Then AktAtt(j).TextString = Maschinenbezeichnung If AktAtt(j).TagString = "TYPE" Then AktAtt(j).TextString = Pumpenbezeichnung If AktAtt(j).TagString = "YEAR" Then AktAtt(j).TextString = Jahr If AktAtt(j).TagString = "Q" Then AktAtt(j).TextString = qWert If AktAtt(j).TagString = "N" Then AktAtt(j).TextString = nWert If AktAtt(j).TagString = "T" Then AktAtt(j).TextString = tWert If AktAtt(j).TagString = "H" Then AktAtt(j).TextString = hWert If AktAtt(j).TagString = "P" Then AktAtt(j).TextString = pWert If AktAtt(j).TagString = "RHO" Then AktAtt(j).TextString = RhoWert Next ThisDrawing.Regen acActiveViewport 'aktualisiert die Zeichnung ThisDrawing.Utility.Prompt vbNewLine & "Typenschild wurde ausgefüllt" End Sub
Das Makro sucht die gesamte Zeichnung nach dem Block "Typenschild" und ändert dann die dort enthaltenen Blockatribute. Jetzt soll es auf einem Rechner laifen, wo DWGeditor und nicht AutoCAD installiert ist laufen. Hat einer ne IDee wie man den Code umfrickelt, dass er auch im DWGeditor laufen kann? Ich scheitere schon an dem richtigen Ersatz für "AcDbBlockReference". Finde auch keine Doku dazu. Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 136 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, AI 2024 Sim., AV WG 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem selbst gelöst. Hier der Code(vielleicht kanns jemand gebrauchen): Code:
Public Sub fillTypenschild(MaschinenNr As String, Maschinenbezeichnung As String, Pumpenbezeichnung As String, Jahr As String, _ qWert As String, nWert As String, tWert As String, hWert As String, pWert As String, RhoWert As String) 'Typenschildfelder ausfüllen Dim BlockCol As Collection, Objekt As Object Set BlockCol = New Collection For Each Objekt In ActiveDocument.ModelSpace 'In Excel muss "Thisdrawing" durch "ActiveDocument" ersetzt werden If Objekt.Name = "Typenschild_DE" Then BlockCol.Add Objekt GoTo n End If Next ActiveDocument.Utility.Prompt vbNewLine & "Block Typenschild nicht gefunden" Exit Sub n: Dim AktBlock As Collection Set AktBlock = BlockCol AktAtt = AktBlock(1) For j = 2 To 11 DoEvents If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "MACHINE_NO" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = MaschinenNr If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "CLIENTS_NO" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = Maschinenbezeichnung If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "TYPE" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = Pumpenbezeichnung If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "YEAR" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = Jahr If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "Q" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = qWert If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "N" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = nWert If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "T" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = tWert If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "H" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = hWert If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "P" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = pWert If AktBlock(1).Parent(j).TagString = "RHO" Then AktBlock(1).Parent(j).TextString = RhoWert Next ActiveDocument.Regen acActiveViewport 'aktualisiert die Zeichnung ActiveDocument.Utility.Prompt vbNewLine & "Typenschild wurde ausgefüllt" End Sub
Einziger Hacken an dem Code ist, dass man die Textattribute "gezielt" ansprechen muss. Kann also nicht nach einem bestimmten Block/Attribute gesucht werden. Wer es kann, soll's posten.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
