| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Meldung nur Testlizenz trotz Premium?? (2173 mal gelesen)
mischka Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir bekommen auf unseren PC's beim Starten des DWG-Editors immer die Meldung "DWG-Editor 2009 Testversion". Wir haben SolidWorks 2009 als Netzlizenz eingerichtet. Der Tip in einem älteren Beitrag "Umbenennen von Registry-Eintrag 'FlexLM License Manager'" behebt zwar das DWG-Editor Problem, bloß startet SW dann nicht mehr. Weiß jemand Rat? Vielen Dank im Voraus, Mischka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischka
mischka Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schigga Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischka
Und dort steht auch der richtige Port+Server drin? Was sagt den der SNL Admin? Stehen dort noch freie dwgeditor Lizenzen zur Verfügung? Im Admin ist auch ein Logfile, welches anzeigen sollte, warum keine Lizenz gezogen werden kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mischka Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der richtige Port u. Server stehen drin. Logfile: UNSUPPORTED: "dwgeditor" (PORT_AT_HOST_PLUS ) mxk24@BNW157 (License server system does not support this feature. (-18,327:10054 "")) Wir haben 2 Premium-, 2 Professional- und 2 Office-Lizenzen, die nie alle belegt sind. Komisch ist aber, wenn ich wie beschrieben den Registry-Eintrag 'FlexLM License Manager' umbenenne, startet der DWG-Editor einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischka
NAchdem umbenennen ist der dwgeditor auch eine standalone Version. Das erklärt den Unterschied. ich vermute, das Lizenzfile ist falsch. Würde das LogFile + das Lizenzfile an deinen Reseller schicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischka
Hallo Mischka, in dem alten Lizenzfile für den 2009 Lizenzserver hatten wir einen separaten Eintrag für den DWGEditor drin, dreifache Anzahl Lizenzen wie die SolidWorks Standard (die ja auch im Lizenzfile stehen muss). Schau dir doch mal dein Lizenfile an, da muss so etwas drinstehen wie INCREMENT dwgeditor SW_D 17.0 31-dec-2099 228 SUPERSEDE \, wenn nicht ist es kein Wunder, dass dein Lizenzserver keine Lizenz dafür rausrückt. Deine Warnmeldung im Logfile besagt ja genau das, dass eben kein Produkt "dwgeditor" im Lizenzfile eingetragen ist. Ggf. musst du dann einfach von eurem Vertriebspartner ein korrektes Lizenzfile inkl. dem dwgeditor als Produkt besorgen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mischka Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Rücksprache mit SolidWorks: "This is unfortunately expected functionality. DWGeditor 2010 no longer requires an SNL license to run, as such, a 2010 activation based SNL install does not include licenses for DWGeditor in the SNL license pool. Because DWGeditor 2009 still requires a license to run, the message about a trial version is expected. The solution to this is to install DWGeditor 2010. This can be installed independent of SolidWorks 2010 and because DWGeditor supports opening and saving for almost all versions of DWG and DXF files, the impact should be negligible." Funktioniert! Danke noch mal an alle Helfer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
