| InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung |
Thema: Block bearbeiten (5163 mal gelesen)
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2006 SP3.3 Windows XP IBM ThinkPad Pentium M 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits, schon wieder eine Frage zum Thema Blöcke... Wei kann ich Blöcke bearbeiten? Ich meine mich zu erinnern, das man in AutoCAD einfach einen Doppelklick auf den Block gemacht hat und dann konnte man den Block bearbeiten: Linien zufügen, trimmen, etc. OK, vorher sollte gespeichert werden, weil die Funktion zum Absturz neigte Aber wie funktioniert das mit dem Editor? Ich habe zwar in der Hilfe gefunden, das man unter anderem "change Block definition" machen kann. Aber keine Hinweise wie Ist es eventuell gar nicht möglich einen vorhanden Block zu bearbeiten, sondern nur Auflösen und dann neu erstellen? Will ich nicht hoffen, denn die Blöcke sind zum Teil sehr umfangreich und nach dem Auflösen nicht mehr mit einfachen Mitteln aus dem Rest der Zeichnung herauszulösen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Hallo Gerhard, meines Wissens nach ist genau das (Auflösen und erneut speichern) der Weg die Blöcke zu modifizieren! So handhabe ich das jedenfalls immer. Sollte jemand noch einen anderen Weg wissen, würde mich auch freuen. Wenn Du den Block in einer übersichtlichen Umgebung modifizieren willst, kann ich Dir den DWG-Explorer empfehlen. Über kopieren und einfügen übernimmst Du deinen Block in eine neue Zeichnung. Dort bearbeiten und neu speichern, ohne sonstige störende Geometrie. Dann in der Ursprungszeichnung den alten Block löschen und den neu bearbeiteten wieder einfügen. Evtl. kannst Du ja auch daran denken, den Block als eigene Datei zu speichern, die Du separat bearbeiten kannst. Das lässt sich dann in deiner Ursprungszeichnung als "externer" Block einfügen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielJ Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Hallo, Wenn der Block von der temporären Datei zurück kopiert wird, muss vorher nicht der bestehende Block gelöscht werden, einfach den bestehenden überschreiben. Damit sind die Blockreferenzen getauscht ( bei unverändertem Basispunkt). Ich arbeite lieber noch mit dem Auflösen und Speichere dann den Namen unter dem selben Namen. Es muss nach dem abspeichern des Blockes halt noch OOPS ausgeführt werden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003 SWx 2016 SP3.0 Solidworks Composer PDM 2016 Win10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
Hallo, Ich hole diesen Eintrag aus der Versenkung zurück, da ich heute eine große Überraschung erlebt habe. Probiert mal REFEDIT zum Bearbeiten von Blöcken und REFCLOSE um die Bearbeitung wieder zu beenden. Ehrlich es geht!!! ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khber Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GHar
