Thema: Komponente an Fläche abschneiden (6330 / mal gelesen)
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 184 Registriert: 08.05.2001 CATIA V5 R24 WINDOWS
erstellt am: 13. Jun. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallu Forum Bin ein Neuling von SU Habe mir ein "Hausdach" gebaut und möchte es nun an einer "Trennfläche einfach abschneiden, so das nur eine Seite erhalten bleibt. Das Dach ist eine Komponente und die "Schnittfläche" eine einfache Fläche. ( siehe Anhang ) Wie kannich dies Realisieren? Gruß und Danke schon mal Fugmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achima Mitglied architekt
Beiträge: 37 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 13. Jun. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugmann
hallo fugmann, du musst die einfache fläche mit dem "auswählen"-werkzeuh anklicken. dann drückst du die rechte maustaste und wählst "fläche verschneiden" und "mit modell". danach die komponente "in einzelteile aufösen" und eine hälfte der dachfläche löschen. da gibt es aber noch andere wege... mit liebem gruß achim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugmann
Hallo Fugmann ! Neben der von achima erwähnten Lösung gibt es (soweit wirklich SketchUp -also die Pro-Version- und nicht "Make" verwendet wird) die Möglichkeit Volumenkörper (also saubere Komponenten) für boolsche Operationen (Abzug , Vereinigen, Schnittmengen etc.)zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass das Model sauberbleit und keine überzähligen Flächen und Kanten übrigbleiben. Bei ordentlicher Benennung der Komponenten sind diese auch mehrfach einsetzbar. Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. Da ich leider nur SU-Make installiert habe ist die boolsche Operation bei mir nicht möglich (aber Danke für die INFO) Ich habe mir mit der "umständlichen" Methode weitergeholfen. Da meine Komponente (Dach) aus mehreren Komponenten (Eternitplatten) besteht, war das eine reine Fleißarbeit. Aber: gut Ding will weile haben. Gruß Fugmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
