  SketchUp
  3d Modell vom Google earth in sketchup importieren
Autor Thema:  3d Modell vom Google earth in sketchup importieren (2828 mal gelesen)
metalbau01
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von metalbau01 an!   Senden Sie eine Private Message an metalbau01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalbau01
archicad, autocad, vector works
erstellt am: 21. Sep. 2014 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe ein dringendes Problem:
Ich muss ein 3d-sketchup Modell in eine 3d Bild aus Google-earth einfügen.
Zur Verfügung steht im Moment Sketchup 13 (keine Proversion).
wie geht das am besten und am schnellsten?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Sep. 2014 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
In welche Richtung soll's denn nun gehen -
Ziel = Sketchup oder Ziel = Google Earth?
Letzteres ist in der Hilfe von Google Earth beschrieben...
Rainer Schulze
metalbau01
dipl-ing.
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal...was am schnellsten geht
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo metalbau01,
zunächst 2 Fragen:
- was hast Du denn bereits schon probiert? (z.B. eine der vielen Anleitungen aus Handbüchern, Blogs oder Youtube nachgespielt ->findet man über Google  )
- an welcher Stelle bist Du nicht mehr weiter gekommen?
je präziser Du in einem Forum Dein Anliegen formulierst, um so eher kann Dir geholfen werden
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von metalbau01:
jfyi, die SketchUp Make-Versionen dürfen gewerblich nicht eingesetzt werden.
Norbert
www.posh.de
Norbert_Grund
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
https://dl.dropbox.com/u/570690/cadzia2k.jpg
404 (= broken)
N.
www.posh.de
