  SketchUp
  Plug in
Autor Thema:  Plug in (916 mal gelesen)
Frank Berhard
Sehen Sie sich das Profil von Frank Berhard  an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Berhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Berhard
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bräuchte ein Plug in das zB. wenn ich ein Rohr verlege es mir nicht nur die Bezeichnung in die Gliederung schreibt wie es bei SCF Power bar der fall ist OD=60,0mm ID=58,0mm  sondern auch die Länge dazuschreibt.
Wenn ich dann Modell Informationen-Statistik anklicke das da auch drin steht damit ich mir das in eine Excel liste kopieren kann um eine Stückliste zu erstellen.
Gibt es jemanden der sich damit auskennt?
Oder kennt jemand ein Plug in wo man Rohre konstruieren kann wo das schon der fall ist?
Es würde mir es schon sehr helfen wenn ich die Info in die Gliederung rein bekäme dann könnte ich mir das ja dann raus Schreiben.
Oder geht es über Komponenten Attribute das man da irgendwas einstellt und das dann die Längen irgendwo gelistet werden?
Mfg. Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Berhard am 11. Feb. 2014 editiert.]
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank Berhard :
...wenn ich ein Rohr verlege...
schau dir mal das 3skeng Plugin an, da gibt's auch ein 'List Tool' zwecks Auswertung dazu.
hth,
Norbert
www.posh.de
