  SketchUp
  Importieren von DWG und DXF!
Autor Thema:  Importieren von DWG und DXF! (4666 mal gelesen)
Tobi1980
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1980
AutoCad Architecture 2013 Studentenversion
erstellt am: 26. Jan. 2014 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem und zwar möchte ich eine DWG bzw. DXF-Datei von Architecture 2013 ins Sketchup Importieren.
So meine DXF besteht aus mehreren DWGs zu einer Datei. Diese ja wiederum ja Externe Referenzen sind und jedes Stockwerk ein Block ist.
Nur wenn ich ins Sketchup Importieren will zeigt er mir immer Fehler beim Öffnen der Importdatei von AutoCad blabla
Invalid Dwg Version usw.
Außer wenn ich es in einer 10 version abspeicher denn klappt es aber zeigt nur 2D obwohl ja alles 3D ist komisch.
Hoff mir kann vielleicht einer Helfen von euch!
Gruß Tobi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
mit den Objekten die speziell mit Architecture erstellt wurden können viele CAD-Programme nichts anfangen; selbst AutoCAD hat hier seine Probleme damit, wenn kein Objekt Enabler installiert ist.
Lösung: die Zeichnung innerhalb AutoCAD oder Architecture (vor dem Öffnen in einem anderen Programm) in eine "einfache" Zeichnung konvertieren;
z.B. mit der Befehlseingabe von: aecnachacad oder exporttoautocad
Grüße Karin
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
welche SketchUp Version?
im CAD ein "xref > Binden..." ausführen und dann als DWG v2000 speichern.
DXF/DWG v14 (und älter) unterstützt keine 3D Solids (ACIS), selbige müssten also im CAD während (s. Export-Optionen) oder vor dem Export (s. Konvertier-Optionen) in ein Gitternetz konvertiert werden.
Norbert
www.posh.de
