  SketchUp
  Textur verschiedener Komponenten gleichzeitig tauschen
Autor Thema:  Textur verschiedener Komponenten gleichzeitig tauschen (2318 mal gelesen)
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe in verschiedenen Komponenten ( Fenster ) einen bestimmten Layer mit Material ( Fensterlaibung ). Nachdem alle Fenster in den
Aussenwänden gesetzt sind, will ich das Material der Fensterlaibung
gegen das Material der Wandtextur tauschen. Im Moment
mache ich das für jede einzelne Komponente extra.
Gibt es einen Trick, um das Material aller Fensterlaibungen
auszutauschen ? Es geht nicht nur um die farbiliche Anpassung,
sonder auch um die Putz- oder Mauerwerksstruktur ( Texturbild ).
Die Fensterlaibung ist deshalb Bestandteil der Fensterkomponente, damit ich nach dem Einsetzen des Fensters bei der Aussenansicht keine Fensteröffnung erzeugen muß ( nur innen ).
Danke im Voraus.
freundliche Grüße W.Trapp
CAD-Baubüro
[Diese Nachricht wurde von Trapp am 20. Dez. 2013 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 24. Dez. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trapp:
...Aussenwänden gesetzt sind, will ich das Material der Fensterlaibung
gegen das Material der Wandtextur tauschen...
Nicht das Material tauschen, sondern das Aussehen des Materials "Fensterlaibung" verändern und diesem das selbe Texturbild wie im Material "Wandtextur" zuweisen und farblich anpassen.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Trapp
Grundrissoptimierer
Megacad-3d-2009,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 24. Dez. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
nur so geht es wohl....
CAD-Baubüro
