  SketchUp
  Exportieren nach Sketchup
Autor Thema:  Exportieren nach Sketchup (929 mal gelesen)
sanzu
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von sanzu an!   Senden Sie eine Private Message an sanzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanzu
AutoCAD Architecture 2017
Navisworks Manage 2019
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mein Lieblingsforum,
ich habe ein Problem. Ich möchte die ACA2012-Zeichnung als 3D-Form nach Sketchup exportieren, um es da aufzuhübschen.
Früher musste man die Iso-Ansicht als dxf-Datei abspeichern und konnte diese dann in Sketchup importieren.
Jetzt wird nur noch eine Strichzeichnung SU angezeigt, Wände und andere ACA-Elemente werden komplett ignoriert.
Kennt jemand das Problem? Und vor allem: kennt jemand ein Lösung?
Vielen Dank und fröhliche Tage,
Susanne
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
mit ACA Elementen können nur ganz wenige CAD-Programme (ohne entsprechenden Object Enabler) etwas mit anfangen.
Hast Du mal probiert vor dem Import, die dwg-Datei über Befehl: aecnachacad die Datei zu speichern? Am besten runter auf dwg r2010 oder gleich auf R2004.
Grüße Karin
sanzu
Architektin
Revit 2021
Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es so versucht, wie es mit ACA2009 immer ganz hervorragend geklappt hat:
exportieren nach ...  .dxf
Dann wurden in Sketchup die Volumen und Materialien übernommen. Ganz wunderbar
Aber leider funktioniert das (bei mir) nun nicht mehr.
Susanne
sanzu
Architektin
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Lösung gefunden. Ist eine Exportfrage im ACA - dort im Forum hab ich auch geschrieben, wie ichs gemacht habe.
Ich wünsche allen schöne Weihnachten!
Susanne
