  SketchUp
  Anfängerfrage zum Koordinatensystem
Autor Thema:  Anfängerfrage zum Koordinatensystem (2076 mal gelesen)
querkraft
Sehen Sie sich das Profil von querkraft an!   Senden Sie eine Private Message an querkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für querkraft
SketchUp Make 2013
ArCon 5
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze erst seit kurzer Zeit SketchUp 13. Wenn ich egal welche Vorlage öffne, erscheint ein Koordinatensystem. Nach rechts rot, nach hinten grün und nach oben blau. In die jeweils anderen Richtungen entsprechend gestrichelt.
Meine Frage: Wenn ich das Koordinatensystem mit der Greifhand greife, erscheint irgendwann zumindest bei mir oben links auf dem Bildschirm das Wort "OBEN". Mir will es sich nicht erleuchten, unter welchen Umständen dieses Wort erscheint und was es genau bedeutet, also im Kontext zu dem, was auf dem Bildschirm passiert.    Danke für die Antwort.
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für querkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo querkraft,
das liegt wahrscheinlich daran, dass du von "oben" auf die x-achse (rot) und die y-achse (grün) schaust und zwar in richtung der z-achse (blau). wenn du die gepunkteten linien des koordinatenkreuzes betrachtest, dann taucht links oben der text "unten" auf.
liebe grüße
achim!
[Diese Nachricht wurde von achima am 28. Nov. 2013 editiert.]
querkraft
SketchUp Make 2013
ArCon 5
erstellt am: 28. Nov. 2013 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
danke für Deine Antwort. Zusätzlich habe ich noch die Symbolleiste "Ansichten" entdeckt ... also die Wörter OBEN, VORNE, RECHTS, HINTEN und LINKS bei entsprechendem Klick. Ich war mit der Greifhand und Rotation durcheinander geraten    Gruß
