Thema: spk Dateien in Acad 2011 einlesen (1291 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit SPK Dateien in Acad 2011 einzulesen?? Karin war so nett und hat mir ein Plug in geschickt aber leider geht das nur für Acad 2013 oder Acad 2014. Wer kann helfen?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achima Mitglied architekt
Beiträge: 37 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Das hast du falsch verstanden. Ich habe hier SPK Dateien und die wollte ich in Acad 2011 einlesen. Daher meine Frage, ob es ein Plug in oder Konverter gibt der die in DWG konvertiert. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 02. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Nov. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Daher meine Frage, ob es [...] oder Konverter gibt der die in DWG konvertiert.
klar gibt's den, nennt sich SketchUp Pro... ... und läuft die ersten 8 Stunden mit vollem Funktionsumfang, sollte für einen DWG-Export reichen. hth, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
