  SketchUp
  Löst sich auf
Autor Thema:  Löst sich auf (892 mal gelesen)
Frank Berhard
Sehen Sie sich das Profil von Frank Berhard  an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Berhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Berhard
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Was mache ich falsch????
Wenn ich ein Bauteil bearbeiten  will kann ich nahe heran fahren sogar hindurch und ich kann sehr nahe an striche hinfahren.
Ohne das da was verschwindet.
Aber wenn ich mehrere Bauteile im Modell habe und ich zB. nahe an einen Punk hin fahre sieht es aus als ob ich ein Durchsichtiges Schild vor mir her schiebe das wenn ich dem Bauteil zu nahe komme anfängt das Bauteil aufzulösen als wenn ich die Schnittebene an hätte das wäre ja nicht so schlimm nur an der Stelle die ich treffen will ist meistens noch weit weg das ich ihn nicht richtig fixieren kann und ihn nicht anklicken kann.
Noch was: wenn ich zB. einen strich ziehen will und den Stift an die Stelle halte erscheint meistens ein Roter Punkt    obwohl ich den Anfang genau treffe manchmal kommt doch der Grüne Punkt
Was mache ich da falsch????
Mfg. Frank
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 31. Okt. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Welche Version setzt Du denn ein ?
Welches OS ?
Welche Grafikkarte ?
Treiber für Grafikkarte aktuell ?
Ich hatte in der 8er auch mit Grafik-Problemen zu kämpfen. Die verschwanden, nachdem
ich in "Window > Preferences" auf der Karte "OpenGL" bei "Use hardware acceleration" den
Haken gesetzt hatte.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Frank Berhard
erstellt am: 31. Okt. 2013 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Thx für Antwort aber ich bin nicht gerade der PC Profi.
zu 1: Sketchup 8
zu 2: ich habe HP pavilion g series core i5
zu 3: keine Ahnung
zu 4: keine Ahnung
zu 5: keine Ahnung
zu 6: könntest du mir bitte das so erklären für jemanden der nicht viel PC Ahnung hat das wäre nett wenn es nicht viel mühe macht.
Mfg. Frank
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi frank,
was roland meinte: unter sketchup 8 in den reiter "fenster" gehen und dort "voreinstellungen" anklicken. es erscheint die box "systemeinstellungen". in der linken spalte auf "opengl" gehen und dort den haken bei "hardwarebeschleunigung verwenden" setzen. dann mit "ok" abspeichern.
LG
achim!
Frank Berhard
erstellt am: 01. Nov. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Der Haken war schon drin daran lag es nicht. schade
Mfg. Frank
hermannausowl
GF
Sehen Sie sich das Profil von hermannausowl an!   Senden Sie eine Private Message an hermannausowl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermannausowl
SketchUp-User
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mehrere Gruppen im Modell dargestellt werden und man wie beschrieben stark heran zoomt,  taucht man in die Gruppe ein und sieht die Gruppe von Innen.
Evtl. die Gruppen auf verschiedene Layer legen und einzelne Layer ausschalten oder für besondere Situationen einen anderen, z.B. transparenten Stil verwenden.
