  SketchUp
  Fehler Demonstrationszeitrum
Autor Thema:  Fehler Demonstrationszeitrum (10304 mal gelesen)
sowieso
Konstrukteur hats schwer
Sehen Sie sich das Profil von sowieso an!   Senden Sie eine Private Message an sowieso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sowieso
V5 R19; Sketchup
Win 7/64
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt die Fehlermeldung das der Demonstrationszeitraum nicht aktualisiert werden kann.
Den Schreibschutz auf das Verzeichnis habe ich bei einer Vorherigen Instalation schon entfernt.
Das brachte keine Ergebnis.
sowieso
V5 R19; Sketchup
Win 7/64
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Fenster erscheint nur in den ersten 8 Stunden in denen auch die Pro Version Kostenfrei nutzbar ist.
Nach diesen ersten 8 Stunden, kommt im Startfenster die Abfrage ob SketchUp privat genutzt wird.
Nechdem hier zugestimmt wurde läut alles ganz normal.
[Diese Nachricht wurde von sowieso am 11. Sep. 2013 editiert.]
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sowieso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sowieso:
"Rechtsklick > Ausführen als Administrator"
Norbert
www.posh.de
