Thema: 3D-Flächen aus Autocad (2363 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM Autocad Civil 3D VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe versucht 3D-Flächen von Autocad in Sketchup zu importieren. Jedoch kommen diese im Gegensatz zu 3d-Volumenkörpern nicht an. Ist das normal? Gibts hierzu einen Trick oder eine Möglichkeit, wie man 3D-Flächen übernehmen kann? ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hi Manu, sind es nur wenige Flächen, genügt es in SketchUp jeweils eine Linie davon nachzuzeichnen, so dass diese als Flächen erkannt werden. Ist jedoch von vornherein klar, dass die Datei aus AutoCAD später in SketchUp importiert werden soll, dann entweder, die Flächen (so wie Du es ja auch schon bei anderen gemacht hast) in Volumenkörper mit geringer Höhe extrudieren oder alternativ einfach in Regionen konvertieren.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, danke für die Antwort. Meine Frage zielt auf 3D-Flächen die Aus einer DGM-Vermaschung stammen. Dann sind es immer recht viele. Alternativ würden auch Flächen-Netze gehen. Aber diese kommen auch nicht an. (es sind also eher nichtplanare Flächen...) Außerdem hab ich noch nicht hingekriegt, aus diesen Netzen ein Volumenkörper zu stricken. Das wäre natürlich noch eine Frage Im Autocad-Form wert...
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hallo Manu, ich habe es gerade mal getestet, einfache 3D Flächen werden in SketchUp problemlos als Flächen erkannt. könntest Du die dwg (oder einen Teil davon) zum Testen hier hochladen? Unabhängig davon, sind denn die Objekte in SketchUp markierbar? Wenn ja, dann wären evtl. auch die Sandkisten Tools (aus Konturen) was für Dich.
