  AmpereSoft ProPlan
  ProPlan:Textattribute komfortabel ändern
Autor Thema:  ProPlan:Textattribute komfortabel ändern (409 / mal gelesen)
Furmenta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Furmenta an!   Senden Sie eine Private Message an Furmenta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Furmenta
erstellt am: 25. Aug. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit oder Funktion womit ich sämtliche Texte auf
einem Blatt auf einen Schlag auf eine andere Textgröße ändern kann
anstatt die Texte einzeln anzuklicken?
Vielen Dank vorab.
Amno
Sehen Sie sich das Profil von Amno an!   Senden Sie eine Private Message an Amno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amno
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Furmenta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formenta,
Ja kannst du. Du musst auf der Menüleiste die gewünschte Textgröße einstellen und danach kannst du mit Hilfe der Schaltfläche Attribute setzen (Farbeimer) den Parameter Schriftgröße aktivieren (Haken setzen)
und anschließend einen Rahmen über alle gewünschten Texte ziehen.
Furmenta
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2021 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank! Das funktioniert ja echt Klassse!
