  AmpereSoft ProPlan
  Nummerierung von Kabeln und Klemmen
Autor Thema:  Nummerierung von Kabeln und Klemmen (778 mal gelesen)
Charly Green
Sehen Sie sich das Profil von Charly Green an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Green  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Green
erstellt am: 17. Jul. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProPlan-User,
ich habe ein Problem. Meine Klemmen und Kabel werden bei der Nummerierung nicht berücksichtig. Gibt es dazu einen Tipp von Euch?
Vielen Dank.
SkyUser
Sehen Sie sich das Profil von SkyUser an!   Senden Sie eine Private Message an SkyUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SkyUser
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly Green,
Ich weiß es nicht mit welcher Version Du arbeitest, aber in der neuen Version gibt es in der Projekt Einstellung unter BMKZ neue Schalter für Klemmenleisten und Kabeln. Diese beide musst Du auf ansetzen und neu nummerieren…
AmpereSoft Support
Sehen Sie sich das Profil von AmpereSoft Support an!   Senden Sie eine Private Message an AmpereSoft Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AmpereSoft Support
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyGreen,
grundsätzlich sollten die Kabel und Klemmenleisten ein Betriebsmittelkennzeichen beim absetzen erhalten.
Das sieht für Kabel so aus: -W1, -W2 usw.
Für Klemmenleisten sieht es so aus: -X1,-X2 usw.
Sollte das nicht gegeben sein, hast du ein grundsätzliches Problem mit der Version.
Das was SkyUser meint, ist die Möglichkeit seit der neuen Version die Betriebsmittel
(Kabel und Klemmenleisten) jetzt auch nach z.B. Blatt/Strompfad zu nummerieren.
Ich habe dir ein Bild der Projekteinstellung mit angehängt.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Ihr Support Team
AmpereSoft GmbH
Jonas-Cahn-Str. 13
53115 Bonn (DE)
www.amperesoft.net
Geschäftsführung / Managing Director: Dipl.-Ing. Stefan Mülhens
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Bonn (DE), Amtsgericht / District Court: Bonn HRB 15900
