Thema: Daten export -> DWG (1978 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bekomme DXF Daten aus ProPlan 1 Frage geht da auch ein DWG Export ? 2 Frage warum werden alle Texte in Linien zerlegt und Einzelteile ? 3 wie läßt sich das "optimieren" so ist das ja "Müll" zumindest in ACAD cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amno Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 26. Feb. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo cadwomen, man kann mit ProPlan sowohl DXF als DWG importieren wie exportieren. Die Symbole auf einem Stromlaufplanblatt (elektrische Betriebsmittel)werden als komplette Blöcke inkl. alle Symbolparameter erzeugt. Die Texte von ProPlan werden ebenfalls als AutoCAD Texte exportiert. Warum die Texte in Linien zerlegt sind, können verschiedene Gründe haben. Am besten die Versionen von ProPlan und AutoCAD untersuchen ob sie kompatibel sind und die Einstellungen in ProPlan und AutoCAD kontrollieren. Empfehlung: Support von AmpereSoft kontaktieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amno: Hallo cadwomen,man kann mit ProPlan sowohl DXF als DWG importieren wie exportieren. Die Symbole auf einem Stromlaufplanblatt (elektrische Betriebsmittel)werden als komplette Blöcke inkl. alle Symbolparameter erzeugt. Die Texte von ProPlan werden ebenfalls als AutoCAD Texte exportiert. Warum die Texte in Linien zerlegt sind, können verschiedene Gründe haben. Am besten die Versionen von ProPlan und AutoCAD untersuchen ob sie kompatibel sind und die Einstellungen in ProPlan und AutoCAD kontrollieren. Empfehlung: Support von AmpereSoft kontaktieren
Danke soweit, gibt es einen Grund warum bei der DXF / DWG ausgaben alles Layer 0 / Farbe weiß hat inklt aller Texte / Plankopf ect . ?
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy hab jetzt ein Handbuch PDF aber bei der DXF Ausgabe steht nicht was man einstellen kann / oder auch nicht Es ist von Formularen die Rede aber dazu find ich dann auch nichts, also müssen doch die Symbole ( in ACAD Blöcke ) schon beim Einfügen eine Ebene / Layer / Teilbild haben ? Bitte um Screenshots cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ich darauf komme das das geht ? Hier in der Hilfe wird von Ebenen gesprochen .... und Symbolen also wir das irgendwo "zerlegt" beim DXF auslesen aber wo ? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
