  AmpereSoft ProPlan
  Kniffliges Formular Problem bezgl. Datenbankzugriff
Autor Thema:  Kniffliges Formular Problem bezgl. Datenbankzugriff (1065 mal gelesen)
Schmi
Sehen Sie sich das Profil von Schmi an!   Senden Sie eine Private Message an Schmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmi
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProPlaner!
Ich versuche mit Hilfe des Formulareditors eine Auflistung aller Betriebsmittel und angeschlossener Steuerungselemente zu erstellen und komme da nicht weiter.
Zur Erläuterung ein kleines Beispiel. In einer Anlage ist ein Magnetventil welches über eine ET200S SPS angesteuert wird. Das Magnetventil hat einen Teiletext (Kommentar). Das Ventil ist auf der gleichen Seite wie die SPS gezeichnet.
Ich benötige nun eine Tabelle mit folgenden Angaben: BMK, Betriebsmittel-Teiletext, die logische Adresse des SPS Ausgangs und den Kommentar der logischen Adresse (hinterlegt in der SPS-Liste).
Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Ich finde keinen DB-Zugriff, der mir erlaubt auf das vorgeordnete Bauteil zuzugreifen (die SPS).
Ist das überhaupt möglich mit dem Formulargenerator oder gibt es vielleicht ein anderes Werkzeug, was mir hier helfen kann?
Falls noch Erläuterungen nötig sind, einfach dabei schreiben bitte.
Vielen Dank für eure Zeit!!!
Mit Grüßen
Florian
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP3
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das mit dem Formular ist sehr schwer um es ohne Schulung zu bearbeiten.
Vorschlag eine Schulung 2. Tage bei Ampersoft dann müsste es gehen.
PS.
ES sind 4 Dateien die man zum Schluss speichern muss.
( fed. / lgC. / lgi. / lgv. )
Viel Spass
[Diese Nachricht wurde von reka am 14. Okt. 2008 editiert.]
Schmi
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo reka.
Ich habe schon diverse Formulare erstellt, die Formalien sind also bekannt. Mir geht es eher darum einen Lösungsweg für o.g. Problem zu finden.
mfg Florian
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmi 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas macht man mit einem Planformular. Als Vorlage z. B. Das Anschlußplanformular DE-4001-ANSCHLUSSPLAN aus dem Projekt Plan_Forms_2006 nutzen und gemäß den Anforderungen modifizieren.
Winfried
