  Hardware Allgemein
  Inventor2014 neue Hardware
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Inventor2014 neue Hardware (845 mal gelesen)
Steffffan
Sehen Sie sich das Profil von Steffffan an!   Senden Sie eine Private Message an Steffffan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffffan
erstellt am: 05. Aug. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich von einem Kunden immer größere STEP-Dateien bekomme die mein derzeitiger Rechner (ZBook, i7-8750H, 16 GB Ram) nicht mehr öffnen kann weil Sie zu viele Bauteile enthalten. Auch ist das arbeiten im Inventor alles andere als flüssig.
Vorschlag eines IT-Hauses: erstmal wieder auf Desktop-Rechner umstellen und eine aktuelle Hardware kaufen.
Soweit so gut.
Jetzt wurde mir gesagt, dass ich meine Autodesk Design Suite Version 2014 auf einem neuen System nicht mehr "lizensieren" könnte und ich auf eine neueste Aboversion umsteigen müsste.
Dazu habe ich aus Kostengründen absolut keine Lust. Auch sehe ich das nicht ein. Das Ganze hat ja eine menge Geld gekostet.
Gibt es hierzu irgendwelche Ideen?
Danke für Eure Hilfe!
Stefan
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 05. Aug. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffffan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen den Arbeitsspeicher auf 32 GB aufzurüsten.
Inventor benötigt bei mir mal gerne 20GB Arbeitsspeicher beim Import von stp. Datein.
Bei einem ZBook dieser Generation mit einem Prozesor der 8. Generation sollte das möglich sein. Ist eine separate Grafik verbaut?
Löst nicht das eigentliche Problem mit der Lizensierung, könnte aber erstmal weiterhelfen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Aug. 2022 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffffan 10 Unities + Antwort hilfreich
DIVA 2014 ist ein bischen alt ... keine Ahnung ob das W10/ W11 überhaupt richtig läuft.
Aber: damals gabs den Lizenzmanager sowie HomeUse Lizenzen. Damit sollte sich eine Lizenz übertragen lassen. Und dann gibts da noch böse Tricks...
Steffffan
erstellt am: 16. Aug. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mal 4 x 8GB Arbeitspeicher bestellt. Mal sehen obs was bringt. SSD hab ich schon länger drin.
@Husky
Der Lizenzmanager zum Übertragen von Lizenzen greift meines Wissens auf den Server von Autodesk zu, da wird die 2014 Version nicht mehr unterstützt bzw. gesupportet.
Deshalb ist eine Übertragung auf einen anderen Rechner nicht möglich, das ist ja das Dilemma.
