| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Mobiler CAD-PC, Kein Laptop (1135 mal gelesen)
Dudeist Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2014
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin derzeit am Überlegen, ob mein nächster Geschäfts-PC mobil werden soll, damit ich auch hin und wieder von Zuhause aus arbeiten kann. Auf dem PC soll in erster Linie HiCAD laufen, sonst keine aufwändigen Programme. Momentan sieht meine Hardware folgendermaßen aus: CPU: Xeon E3-1275 @ 3,6Ghz RAM: 16Gb (keine Ahnung bzgl Taktrate) Grafik: Quadro P2000 (2560x1440) Jetzt wäre es schön einen kompakten PC zu haben, den man rumtragen kann und mindestens gleich schnell ist. Da der PC aber sowieso immer an einem großen Bildschirm mit separater Maus/Tastatur betrieben werden soll, möchte ich keinen Laptop und für etwas bezahlen was ich nicht brauche (Bildschirm, Akku, Tastatur,...). Ein optisches Laufwerk ist auch nicht nötig. Hauptspeicher würden 256Gb ausreichen. Aktuell ist bei meinem Einsatz wohl die CPU der Flaschenhals. Hicad Empfiehlt aktuell den Core I7-9700, sagt aber auch, dass HiCad nur einen Kern benutzt und man sich deswegen nach Singlecore-Benchmarks richten soll (mit Verweis auf diese Seite: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html). Ggf. würde es hier auch ein I3-93XX tun. Aber das ist jetzt mal zweitrangig. Kann mir evtl jemand ein paar Stichworte nennen wonach ich gucken soll? Gibt es kleine PCs in die eine normale Quadro P2000 passt? Oder gibt es kleine PCs mit "mobilen Grafikkarten" wie in einem Laptop? Oder ganz blöd gefragt: Gibt es Laptops ohne Bildschirm und Tastatur? Also ein kleines Gehäuse, mit kleinem Mainboard, kleiner M.2 SSD, mindestens 16Gb Ram (besser 32Gb 2400Mhz), einer CPU mit mindestens einem schnellen Kern und einer Grafikkarte die einer Quadro P2000 ebenbürtig ist (P1000 würde laut Hicad wohl auch reichen). Ich bin diesbezüglich leider überhaupt nicht auf dem Laufenden und würde mich freuen wenn ich hier evtl ein paar Tipps bekommen könnte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3253 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
erstellt am: 27. Apr. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden! "All in One" ist allerdings nicht das was ich suche. Das wäre inkl Bildschirm wenn ich das richtig sehe, ich bräuchte allerdings nur den Rechner. Der HP Z2 Mini G4 ist genau das was ich suchte, danke! Mit der Quadro P1000 und dem I7-9700 für 1559,99€ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Zitat: Original erstellt von TC17pro: ...Was willst Du damit sagen? Ich bitte um Erhellung...
Kein Problem, allerdings war das nicht ganz ernst gemeint, nur weil der Dudeist etwas von einem Xeon schrieb und somit vielleicht Rechenleistung benötigt. Die Lenovo Geräte sind laut aufstellung mit i5 oder i7 Prozessoren der T- Reihe ausgerüstet und die T- Rehe hat eine TDP von 35W. Ohne Zusatzbuchstabe oder mit "K" oder so, beginnt es bei 65W. Die geringe Leistungsaufnahme der CPUen wird mit etwas geringerem Takt erkauft (unter Anderem vermutlich). Die Auswahl ist aber wohl auch den kleinen Gehäusen geschuldet, die keinen großen Kühler möglich machen. Ich selbst arbeite ja nur mit CAE und da wird keine große Rechenleistung benötigt und ich arbeite nur mit T- Prozessoren, weil die Kiste den ganzen Tag an ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Hallo zusammen, den gibt es auch in der Ausführung ohne T. Allerdings die ältere Serie und da kann ich tatsächlich berichten, dass durch die Abwärme die CPU ebenfalls gedrosselt wird. Ich möchte behaupten, dass das bei allen "kleinformaten" so sein dürfte. Demnach sind für diese Formate die T-Varianten wahrscheinlich sogar die bessere Wahl. Denn was auf dem Blatt Papier an Leistung verglichen werden kann, ist vor allem in diesen Fällen in der Realität komplett anders. Denn die anderen Varianten throttlen dann so oder so und das kann, wenn einmal aufgeheizt, sogar mehr Performanceienbußen bringen, als von vornherein mit weniger Takt zu arbeiten. BTW die dedizierte Quadro ballert auf die gleichen Kühlkörper. Demnach wird es in diesem Bereich eh immer ein geben und nehmen der CPU/GPU sein. Ich kann allerdings auch sagen, dass die Dinger mehr Leistung liefern, als man vermuten würde... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
