  Hardware Allgemein
  Budget Graka für Solidworks, Inventor, etc.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Budget Graka für Solidworks, Inventor, etc. (1553 / mal gelesen)
lukas.131
Sehen Sie sich das Profil von lukas.131 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas.131  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas.131
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Forumsmitglieder,
das ist mein erster Beitrag!
Nun zu meiner Frage & Vorgeschichte:
Neben dem Maschinenbau Studium habe ich hobbymäßig mit CAD begonnen. Da ich aber als Hauptrechner eine Apfelmaschine besitze, musste dafür mein alter Windows-Rechner von 2011 herhalten  Dieser reicht auch vollkommen aus für meine 50-100 Teile Konstruktionen...Daten: i5-2500S, Quadro 2000, 8GB-DDR3 RAM, 300 Watt Netzteil. Da aber beim Verwenden von Inventor & co. die Graka dauernd auf 100% läuft und sich der Prozessor bei 40% "ausruht" wollte ich mir eine Grafikkarte zulegen, die dem Prozessor gewachsen ist und möglicherweise auch einen 4K Bildschirm betreiben kann. Budget 100€, kann auch gerne gebraucht sein (Zähneknirschend bis 200€, aber mehr will ich für die alte Kiste nicht mehr ausgeben).
Diesbezüglich konnte ich im Internet noch keinen Beitrag finden.
Ich freue mich auf eure Antworten!
Lukas
lukas.131
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine engere Auswahl bis jetzt wären:
- Quadro P400
- AMD WX 3100
- RX x80
- GTX 1060
- Quadro 4000 (evtl. Probleme mit 300 Watt Netzteil?)
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas.131 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
nimm eine Quadro P600 (kann 4*4k) oder eine aktuelle Gamerkarte aus dem Segment. Die P400 könnte am Ende doch etwas schwach sein. Mit den AMD Karten kenne ich mich pers. jetzt nicht so gut aus. AFAIK soll unter Inventor AMD aber garnicht so schlecht sein.
MFG
Rick Schulz
lukas.131
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort! Und die P600 ist auch nicht zu stark für den alten Prozessor? Nicht, dass dann der Prozessor dauernd auf 100% läuft, oder ist das normal?
Lukas
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 08. Mai. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas.131 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde eine Nvidia 1650 (normal oder Super) empfehlen, oder gebrauchte 480/580 (wegen der 8GB VRAM) für 100€. Generell würde ich allerdings mind. 4GB VRAM bei Neuannschaffung empfehlen.
Autodesk setzt auf DirectX als 3DApi da spielt es kaum eine Rolle ob Quadro oder Geforce. Im Gegenteil sind die Consumer Lösungen natürlich wesentlich schneller bei begrenztem Budget.
Für Solidworks, welches auf OpenGL setzt, spielen die optimierten Treiber der Quadro bei einigen Szenarios aber Ihre Trumpfkarte.
Dürfte für hobbymäßigen Gebrauch allerdings keine Rolle spielen.
Kannst ja mal als Benchmark z.B. SpecViefPerf anwerfen und die alte Quadro mit der neuen vergleichen.
Weder die P600 noch die anderen Karten dürften die CPU überfordern. Wenn die CPU dauerhaft auf 100% läuft (was beim Rendern/FEM durchaus gewollt wäre) würde ich mal im Ressourcenmonitor nach der Ursache schauen.
4K mit 60Hz sollte mit jeder Grafikkarte mit Displayport Ausgang möglich sein. HDMI (1.2) kann IMHO nur 30Hz@4K.
[Diese Nachricht wurde von mawel am 08. Mai. 2020 editiert.]
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile
PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas.131 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest dir nebenbei noch mehr Arbeitsspeicher einbauen.
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
