  Hardware Allgemein
  Workstation Advance Steel
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Workstation Advance Steel (887 / mal gelesen)
DeWi
Sehen Sie sich das Profil von DeWi an!   Senden Sie eine Private Message an DeWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeWi
Win 7, Advance Steel 2018 auf AutoCAD 2018
erstellt am: 07. Nov. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige mal Hilfe beim konfigurieren...
hier mal die erste Version:
http://agando.de/go/?9098037363
Was könnt ihr empfehlen bzw. was benötige ich?
Vielen Dank vorab
DeWi
erstellt am: 07. Nov. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder wenn mir jemand einen Shop mit guter Beratung empfehlen könnte, würde mir das auch helfen....
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeWi 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau brauchst du denn?
MFG
Rick Schulz
DeWi
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige eine Workstation als Einzelarbeitsplatz für Advance Steel.
Projekte sind hauptsächlich Treppentürme, Hallen, Balkonanlagen usw.
Es sollten 3 Bildschirme angeschlossen werden.
MfG Dennis
DeWi
erstellt am: 16. Nov. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kann hier geschlossen werden, ich suche mir dann anderweitig Hilfe....
