| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Dell Precision T5810 + SolidWorks 2016 massive Probleme (1296 / mal gelesen)
space14neu Mitglied Selbststängig Ingenieurbüro
Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2017 SolidWorks seit 2000, aktuell 2017, MaxxDB und Keytech, Admin auf SolidWorks und MaxxDB, Hardware aktuell Z 440 und in vielen anderen KundenCAD's unterwegs.
erstellt am: 09. Mrz. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wer hat eine solche Kombination am laufen und hat welche Erfahrung damit gemacht. Konkret. Ich bin aktuell bei einem Kunden mit dieser Kombination am arbeiten. Leider treten häufig diverse Ruckler auf, so daß lange Wartezeiten in SW notwendig sind. Es scheint so, daß SW zum Teil extrem ausgebremst wird, auch treten lustige, bisher noch nie gesehene Erscheinungen auf ( SW wird beim Mustererstellen immer neu aufgebaut, das läuft dann wie ein Film ab, mit immer neu aufploppenden Fenstern). Diese Ereignisse treten sporadisch auf sämtlichen Workstations auf. Es wurden schon umfangreiche Test mit Netzwerkdurchsatz, lokales Arbeiten usw. durchgeführt. Laut Aussage eines SW Resellers sollen Dell Workstations für SW nicht geeignet sein und wurden von denen in vielen Firmen schon ersetzt(was ich allerdings so nicht glaube - benutze selber ein Dell M6500). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und sich hierzu eine Lösung erarbeitet. (Anmerkung T5810 hat fast die gleichen Komponenten verbaut wie eine großen HP Z440). ------------------ An all die jungen, fragt doch einmal bei Problemen die alten! Die wissen manchmal mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4949 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space14neu
Hallo ..., ich erinnere auch Grafikruckler, kann das zeitlich aber nicht mehr zuordnen. Wurde aber mit Verwendung von der Win7 Aero Einstellung (statt Windows klassisch) wieder besser.
- Grafikkarte und Treiber passend?
- Mehrere Monitore?
- Software OpenGL ausgeschaltet?
- Ausreichend Arbeitsspeicher?
- 2016 mit welchem Service Pack?
- Diese Pauschalaussage vom Reseller kann ich mir gar nicht vorstellen, gerade wenn schon umfangreiche Tests gemacht wurden
- Ich geh mal davon aus, dass auch schon mit Rx analysiert wurde...
- Wie heftig sind denn die Muster?
- Geometriemuster möglich?
- Mal FeatureFreeze ausprobiert?
...und ja - Dell geht nach meiner Erfahrung auch gut. Wobei HP in den letzten 15 Jahren deutlich aufgeholt hat Ist aber nur meine Meinung. Bin gespannt, Ralf ------------------
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space14neu
Hi space14neu, Läuft Solidworks im Vollbildmodus?! Probier mal das Fenster etwas kleiner einzustellen. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt muss ein Hotfix nachinstalliert werden. Müsste dann diese SPR sein: SPR 999124. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Ob Treiber zur Grafikkarte passt werde ich kontrollieren, Arbeitsplatzkonfiguration sind mindesten immer 2 Monitore, 32 GB Arbeitsspeicher, P4000, 512GB M2-SATA, E3-1630,nominal eine schnelle Maschine, Muster war easy, 10 Teile in der Reihe. Was mir aufgefallen ist, das der Leistungstest von Solidworks nicht durchgelaufen ist, es trat immer eine Visual Basic Fehlermeldung auf. Auf meinem Laptop war der Test schon beenden, da lief er auf der Workstation noch in der 1. Runde. RX werde ich am Montag nochmals starten, angeblich war schon mehrfach ein Techniker vor Ort. Die bisherigen Aussagen waren immer, dass das BIOS daran schuld sein soll. Deshalb wurde noch eine leistungsfähigere Workstation von Dell organiesiert, um das gegenüber zu stellen. Ich bin erst kurz für diesen Kunden tätig, ab solche Ruckler und Zeitverzögerungen habe ich bisher noch bei keinem Kunden gesehen. (ist auch der erste der DELL-Workstations einsetzt). Es gibt aktuell eine neue BIOS-Version, versuche diese installieren zu lassen. Mal sehen ------------------ An all die jungen, fragt doch einmal bei Problemen die alten! Die wissen manchmal mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Mrz. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space14neu
Hallo, das liegt nie und nimmer an der Workstation , nutze selbst seit 12 Jahren Dell Precision Txxxx und Mxxxx mit SWX . Probleme gabs bei mir nur wenn Windows Update bis in die Konfiguration der Workstation gelangte (oder, meist schlimmer, eben auch nicht) ..... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
