| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Workstation für IV2014 (985 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 155 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, habe mir ein Angebot für eine Workstation für den Einsatz von IV2014 erstellen lassen. Da ich aber hardwaremäßig nicht mehr up to date bin. Hoffe ich auf eure Hilfe bei der Entscheidung über diese Hardware. Pro und Contra wäre cool. Hier das Angebot CAD Workstation BTO | E5 - V4 | C612 1 2.360,00 2.360,00 G 1 11091 GEH Tower Supermicro | CSE-732D4-500B 1 + Form Factor: Tower E-ATX, 424x193x526 mm (HxWxD) Power Supply: 500W (100-240V) 80+ Bronze (High Efficiency) Drive Bays: 4x 3.5" internal, 2x 5.25" Peripheral Slots: 7x full-height, Cooling: 1x 12cm rear Front Panel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HD/AC97 Audio MB Supermicro | Intel Single | socket 2011 | X10SRA-F 1 + Form Factor: ATX 12" x 9.6" Chipset: Intel C612, CPU: Intel Xeon E5-2600/1600v4/v3 family Memory: 8x DDR4 2400 ECC RDIMM/LRDIMM (up to 512GB) E-Slots: 4x PCIe 3.0 x16 (run at 16/16/NA/8 or 16/8/8/8) 2x PCIe 2.0 x1 (x4 slots) ** Network: 2x 1Gbit Ethernet, Intel i210-AT I/O: 10x SATA 3.0, 8x USB 3.0, 7.1 HD Audio Integrated IPMI 2.0 and KVM (shared LAN) ** PCIe Slot #1 and #4 are disabled when using Intel Core i7 CPU Intel Xeon E5-1630V4 (3.7GHz) | 4-Core, 10 MB, 140W 1 + 4 Cores, 8 Threads, 3.7GHz, 10 MB Intel Smart Cache, 3.8GHz max Turbo Frequency DDR4 Memory support bis 2133MHz, max TDP: 140 Watt, LGA 2011 Cooler Supermicro LGA 2011 | SNK-P0050AP4 | 4U aktiv 1 + Socket Type: LGA 2011 Motherboard: X9/10 UP/DP Workstation MEMS DDR4 2400 ECC Reg. 16GB | Samsung 4 + PC4-19200 DDR4 2400MHz 1.2V, 288-Pin RDIMM VGA Nvidia GTX 1080 | PNY | 8192MB aktiv 1 + PCIe 3.0 (x16), 8GB GDDR5 CPU Clock: 1733MHz, Cuda Cores: 2560 3x DP, 1x DVI-D, 1x HDMi Max. Leistungsaufnahme: 180W, Kühlung: aktiv Zub SSD Einbaukit 2,5" > 3,5" 1 + SSD Standard 2.5" SATA TLC | Samsung 850 EVO | 500GB 1 + Samsung 850 EVO Series - Standard Read Intensive 500GB TLC, 2.5" SATA 6.0 Gb/s, Höhe: 6.8 mm 540 MB/s lesen, 520 MB/s schreiben, 98K IOPS Opt intern DVD-+RW SATA LG GH24NS70/90 | black 1 + Zub Card Reader all in One USB2.0 3,5" intern Black 1 +
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, (Netzteil) also als erstes fällt mir das Netzteil auf. Warum zum Teufel noch Bronze? Das hat mittlerweile jedes Netzteil. Hier vermutet ich ich absolutes Billiggerät und das Netzteil ist nun mal das Hertz des Rechners. (Tower) Warum ein E-ATX Gehäuse (sehr groß) und dann ein 4U Rack Kühler. Das macht garkeinen Sinn. Hier würde ein vernünftiger Mainstream Kühler viel besser und leise werkeln. (CPU) Keine schlechte Wahl, aber den Aufpreis zum E5-1640-V4 würde ich wohl noch bezahlen. Der V3 ist schon eine alte Generation. (GPU) Warum eine GTX und keine Quadro? Die 1080 ist zwar deutlich Leistungsfähiger, aber ein Quadro für den prof. Einsatz würde ich eigentlich schon empfehlen. Alles in allem dürfte das Ding nicht billig sein, da würde ich eigentlich direkt eine DELL oder HP wählen, denn da passt es auch mit entsprechendem Support. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Beiträge: 11527 Registriert: 30.04.2004 M4600 IV, SWX
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rick und Sascha, für euer Feedback. Die Graka ist durch eine Quadro 4000M ersetzt. E5-1640-V4 muss ich nachfragen. Netzteil keine Ahnung. Habt ihr eines was ihr empfehlen könntet? Das selbe gilt für Gehäuse, Kühler und SSD Format M.2. Gruß Leftfield
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
ich habe noch keinen M.2 fähigen Rechner deswegen noch keine Erfahrung. Ich würde zu Dell gehen und dort einen Rechner zusammenstellen lassen. - Deswegen kann ich es leider nicht sagen, welches Netzteil oder Gehäuse. Wobei du aufpassen solltest, wenn dieser mit Win10 kommt, kann es passieren, dass die Office2010 nicht mehr geht oder bei einem Update deinstalliert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Die besten Netzteile baut meiner Meinung nach im HighEnd Seasonic. Die Platinum und Titanium Serien sind so mit Abstand das Beste, was man kaufen kann. Aber in der Regel lassen sich diese nicht in Workstations konfigurieren und kosten auch noch jenseits der 200€. M.2 ist eigentlich nichts anderes, als eine Schnittstelle. Diese lässt sich auch über ein PCIe-Modul nachrüsten. Schau mal >>>hier<<<. Die Tests die ich bis jetzt gesehen habe, versprechen Transferraten jenseits der 2GB/s. Das Gehäuse ist in meinen Augen eigentlich egal, solange der Platz passt und die Belüftung vernünftig gefüttert wird. Staubfilter etc. wären auch toll, aber auch hier sind Workstation eher unflexibel. Kühler sollte halt meiner Meinung nach ein Tower oder Kompaktwasserkühlung sein. Der konfigurierte wird bestimmt seinen Dienst leisten, das wäre mit Sicherheit noch die kleinste Unschönheit
| Anzeige.:
