| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: schwarzer Bildschirm beim Laptop (2238 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein Problem. Seit gestern kann ich mit meinem Laptop nicht mehr arbeiten. Er fährt zwar hoch, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Festplatte arbeitet ganz normal. Ich höre beim Hochfahren, dass z.B. Yahoo Massenger startet usw. Ich sehe aber nix. einen externen Monitor habe ich ebenfalls angeschlossen und der bleibt auch schwarz. Was soll ich jetzt tun? Ist die Grafikkarte kaputt? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe alle Ausg'nge probiert und nix. es handelt sich um ein XMG P701-Modell. Dort ist eine Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 485M 2048MB GDDR5 verbaut. in den letzten drei Monaten ist mir auch aufgefallen, wenn ich den Bildschirm beim eingeschaltetetn Notebook bewegt habe, war er "verschmiert". Ich musste den Bildschirm nochmals bewegen und dann war alles ok. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
>>wenn ich den Bildschirm beim eingeschaltetetn Notebook bewegt habe, war er "verschmiert". Ich musste den Bildschirm nochmals bewegen und dann war alles ok. Ein Wackelkontakt? Gehäuse öffnen, sicheren Sitz der Steckverbinder prüfen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Also ein Schenker bzw. Clevo Barebone, relativ einfach zu öffnen und die GPU sitzt garantiert auf nem MXM Modul & ist einfach zu tauschen. Als erstes mal das Flachbandkabel zum LCD Screen prüfen, wie Herr Schulze schon beschrieben hat, aber selbst dann müsste eigentlich die externe Lösung funktionieren... Dann bei der Gelegenheit mal den Sitz und die Kühlung des MXM Modules prüfen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flachbandkabel zum LCD-Screen unwahrscheinlich, da der externe Monitor funktionieren müsste oder? Ist diese GPU unten eingebaut? Wie soll ich die Kühlung prüfen?
mawel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du vielleicht dieses Handbuch auch in deutsch? Lüfter sind gereinigt und drehen sich einwandfrei. Wie prüfe ich den Sitz der GPU? Soll ich das ganze abschrauben? Muss ich den Bildschirm auseinanderbauen, um ans Flachbandkabel zu kommen?
mawel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Handbuch in deutsch kannst Du mal googlen, ich würde mir aber dazu keine großen Hoffnungen machen. Das Benutzerhandbuch ist mehrsprachig, das Service Handbuch jedoch meistens nur englisch. Sitz der GPU prüfen bzw. GPU austauschen ab S.44 Signalkabel Monitor ist wohl doch ziemlich aufwendig, auf Seite 22 Pos 10&11 siehst Du die Anschlüsse auf dem MB. Dazu muss man es wohl fast komplett auseinandernehmen (S.48). Das Kabel selber sieht man auf S54 Pos. 9. Musst Du selber wissen ob Du Dir das & ggf. nen Wechsel der GPU zutraust oder was Dir das Laptop wert ist. Vlt. gibt sich auch Schenker sehr kulant und repariert es kostengünstig, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht solange man höflich bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe so bisschen Angst, dass meine Daten geklaut werden, wenn ich mein Laptop jemandem zur Reparatur gebe. Da sind alle meine Daten drauf. Ich will mit diesem Notebokk noch einige Jahre arbeiten. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Naja, die Festplatte auszubauen ist bei dem Ding ne Sache von 60Sekunden... Backup nicht vergessen! Und nochmal als kleine Randbemerkung (bitte nicht als Kritik, sondern gut gemeinten Rat verstehen): Wenn ich vorhaben mit dem Laptop produktiv zu arbeiten, hätte ich mich nicht für einen Gamer-Laptop entschieden, sondern eine Business Workstation mit mind 3 Jahren vor Ort Support. Schenker selber bietet auch eine Support Erweiterung bei Kauf auf 48Mon. an... [Diese Nachricht wurde von mawel am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11527 Registriert: 30.04.2004 M4600 IV, SWX
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, - baue deine Festplatte aus und steckte diese an einen anderen Rechner. drei bis vier mal neustarten und dann läuft Win7 normal auf dem anderen Rechner. Dann kannst du dir die Daten anschauen. Dies geht natürlich nur wenn alles auf eine Festplatte ist und nicht über drei Festplatten verteilt ist. - Auch kannst du ein leeres externes Gehäuse kaufen. da deine Festplatte einbauen und diese an einen anderen Rechner anschliessen und sofort Backup machen! - Wenn das alle deine Daten sind und auch noch ein Laptop und kein Backup, du was passiert wenn mal dein Laptop geklaut wird? Sorry - als Backuplösung kann ich dir Synology sehr empfehlen. @mawel - im Inventorforum tummeln sich immer mehr Leute die auf Gamerlaptops arbeiten und dies anscheinend erfolgreich. Da halte ich mich inzwischen raus, aber ich denke immer noch das man mit Workstation in allem günstiger kommt. Naja. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Sascha Die alte Festplatte auszubauen um damit in nem neuen Rechner von zu booten würde ich nicht empfehlen, besonders nicht wenn kein Backup existiert. Bedeutet auch nur wieder Arbeit & Treiberleichen wenn das reparierte Notebook wieder zurückkommt und die Platte zurückwandert oder man hat sich das OS ganz zerschossen (auch unter Win7 mgl.). Externes Gehäuse oder Dockings von SATA auf USB3 gibts für 10€ und reicht völlig. Aus den bisherigen Postings von Kristof ziehe ich allerdings den Schluss, dass er sich lieber jemanden holt den er vertraut und das für Ihn macht... [Diese Nachricht wurde von mawel am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mawel Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office2007 SP1 C3D 2010 SP2 C3D 2011 SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM 2x 20" Logitech MX1000 (BT)
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Nein, Du brauchst nur eine Sache, ein Adapter von SATA auf USB reicht schon, denn es soll ja keine Dauerlösung sein, sondern eine Datenrettung. Und die sollte Dir schon den 10-er wert sein. Aber ich fürchte, Du wirst Dich damit umbringen. Laß es bleiben und gib es in professionelle Hände. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3648 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
mawel Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Schenker Notebooks kaufen sich üblicherweise Leute mit einer gewissen Computeraffinität, weil es sich leicht auf- & umrüsten lässt. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen das dies auch bei Dir der Fall ist. Jedoch zeigen Deine Nachfragen das elementares Wissen diesbezüglich fehlt. Deswegen nochmal dringend der Rat, Suche Dir jemanden der sich damit auskennt! [Diese Nachricht wurde von mawel am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
