| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: HP EliteBook 8740w und Win 8.1 (3853 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hburkhardt, ich hatte auf der HP-Seite bereits nachgesehen. Da ich zu dem selben Ergebnis gekommen bin, habe ich hier mal nachgefragt. Häufig klappt ein solches Update wenn ein Systemhaus mitwirkt. Abgesehen davon, hätte es sein können, dass jemand bereits einen Versuch unternommen hat. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, inzwischen habe ich Windows 8.1 auf das o.g. Notebook installiert. Auf den ersten Blick läuft es erstmal problemlos. Bis auf eine Komponente, hat Windows für alles einen Treiber gefunden. Diese Komponente habe ich noch nicht identifiziert. Könnte sein, dass es keine vitale Komponente ist. Muss ich noch prüfen. In der Geräte-Verwaltung finde ich nur diesen Hinweis: Das Gerät PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_1520103C&REV_14\4&1459ee51&0&32F0 wurde konfiguriert. Hat inzwischen noch jemand diesen Umstieg vollzogen? ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 27. Mai. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, selbstverständlich habe ich Google bemüht aber mit deutlich weniger Erfolg als du. Danke für den Link. Sobald ich den Treiber getestet habe gibt's Feedback. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus dem von Rainer geposteten Link konnte ich das Gerät identifizieren, dessen Treiber fehlten. Es handelt sich dabei um einen Ricoh Kartenleser. Nicht lebenswichtig aber immerhin. Habe direkt nach dem Treiber für dieses Gerät gesucht und einige gefunden. Der zweite hat funktioniert und nun sind alle Komponenten im Geräte-Manager "sauber". Jetzt muss ich testen wie Inventor drauf läuft. @Rainer Nochmal danke für die Unterstützung. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon klar. Es geht eher um das Zusammenspiel des Gesamtpaketes - Notebook, Win 8.1 und Inventor 2016. Die Kompatibilität Inventor 2016 / Win 8.1 ist schon geklärt. Solch abenteuerliche Versuche würde selbst ich nicht unternehmen. ;-) Mir geht es beim Test um die Stabilität und Performance der Treiber, insbesondere der Grafikkarten-Treiber. Leider gibt es für die Quadro FX 2800 M keine von Autodesk freigegeneben Treiber und erstaunlicher Weise erscheint HP auf der nvidia-Seite gar nicht mehr als Partner mit zertifizierten Treibern. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also! Sieht gut aus. Ich habe eine größere BG (über 4000 Teile) in Inventor geöffnet und ich muss sagen - es fluppt. Fazit: Wenn jemand warum auch immer Win 8.1 auf das o.g. Notebook installieren will sind die Aussichten auf Erfolg vielversprechend. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 30. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update. Es ist einiges an Zeit vergangen, in der sich das Notebook mit Windows 8.1 auch im produktiven Einsatz bewehrt hat (Inventor, ACAD Mechanical und Office). Vor einigen Tagen habe ich Windows 10 drauf installiert. Es fehlten die selben Treiber. Hier konnte ich aber die "alten" unter Windows 8.1 funktionierenden Treiber installieren. Im Moment läuft das Notebook einwandfrei. In der Ereignisanzeige gibt es einige Fehlermeldungen. Die gab es aber sowohl mit Windows 7 als auch mit Windows 8.1. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
