| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: RAID-Verbund: was bringt`s? (1419 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011 DELL Precision T5610, Quadro K4000, 128GB RAM, E5-2687W v2
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Leute, bei uns steht ein neuer DELL T5610 Rechner an, der noch konfiguriert wird. Der momentane Stand ist folgender: - Dell Precision T5610, 825W - Intel Xeon Prozessor E5-2670 v2 (10 Kerne HT, 2,5GHz Turbo, 25MB),Dell Feste - 64 GB (4x16GB) 1.866MHz DDR3 ECC RDIMM - 256GB 2,5Zoll SATA Solid-State-Festplatte - Integrierter Intel AHCI-Chipsatz SATA Controller (2 x 6Gbit/s, 4 x 3Gbit/s) SW RAID 0/1/5/10 - 3GB NVIDIA Quadro K4000 (2DP und 1DVI-I) (2DP-DVI- und 1DVI-VGA-Adapter) Ich habe den Vorschlag gemacht, zwei PLatten zu ordern und einen RAID-Verbund zu erzeugen, um die Leistungsfähigkeit des Rechners weiter zu steigern. Ist dies überhaupt sinnvoll mit den schon schnellen SSD-Platten oder wirkt sich das nicht mehr so stark aus? Falls es sinnvoll ist, welchen RAID-Level würdet Ihr empfehlen für eine höhere Geschwindigkeit bei Grafikintensiven Anwendungen (große Polygonalmodelle) und einer halbwegs guten Sicherheit? Danke und Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3648 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hallo Bendex, die SATA6-Schnittstelle ist schon mit einer SSD fast am Anschlag. Eine zweite und diese dann im RAID dürfte also eher weniger bringen. Wenn ihr unbedingt massive Performance braucht, dann würde ich euch als Datenplatte eine PCIe-SSD (z.B. Asus RAIDR) empfehlen. Hierbei gehen die Datenraten je nach PCIe SSD gut in Richtung 2GByte/sek. Ob sich der Preis allerdings lohnt. Es ist schwierig zu sagen, aber eigentlich wirkt sich das lediglich auf die Lade- & Speicherzeiten extrem aus. Verarbeitungs- oder Rechenzeiten dürften davon nur minimal profitieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 XPproSP2, MS-IntelliMouse-optical, SpacePilot im Dock: Dell 2407 24"1920x1200
erstellt am: 15. Feb. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Moin! Wir hatten ein einziges Mal einen PC mit Raid Null im Büro. Eine nennenswert höhere Perfomance war nicht wahrnehmbar, aber dieser war der einzige Rechner, auf dem ich je einen Plattencrash erlebt habe, und das schon nach einem Jahr. Nicht unlogisch, denn die Schadenswahrscheinlichkeit addiert sich! Der Gipfel aber war, dass der Dell-Service beim Austausch die beiden alten Platten mitnehmen wollte, wo ja irgendwie doch noch unsere ganzen Geschäftsdaten drauf waren. Zum Glück hat meine kompetente Kollegin diesem Komiker dann nur noch die Tür gezeigt. Dafür noch mal öffentlich Danke! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 16. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Eine nennenswert höhere Perfomance war nicht wahrnehmbar, aber dieser war der einzige Rechner, auf dem ich je einen Plattencrash erlebt habe, und das schon nach einem Jahr. ...
Wenn es sich dabei um SSDs handelte, kann ich das nachvollziehen. Bei RAID0 mit normalen Festplatten sieht es nach unseren Erfahrungen ganz anders aus. Da sind signifikante Performancesteigerungen erreichbar. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:...Nicht unlogisch, denn die Schadenswahrscheinlichkeit addiert sich! ...
Unsere DELL-Rechner sind zwischen 6 und 9 Jahre alt. Alle mit RAID0. Kein einziger Ausfall. Voraussetzung dafür ist, die richtigen Festplatten bestellt zu haben. Es gibt Festplatten, die für einen "Dauereinsatz" gedacht sind. Die weisen sehr hohe Standzeiten auf. Heute würde ich auch kein RAID0-System vorsehen. SSD ist aus meiner Sicht die bessere Lösung. ------------------ Gruß Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 16. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hallo zusammen Habe zu Hause über 2 Jahre den PC mit RAID 0 betrieben. Lief Problemlos und war natürlich schneller als eine einzelne Platte (aber nicht ganz doppelt so schnell ). Allerdings ist im Zeitalter der SSD selbst ein Raid mit Festplatten á la WD Velociraptor 250GB doch etwas langsamer. Bei der SSD ist Raid nicht unbedingt schneller, da SATA III 6Gbit/s das ganze limitiert. Am besten eine große SSD (>256GB), die sind meist schneller oder mal die OCZ Revo ansehen. Die macht schon von den Daten was her, ob das jetzt in echt so toll ist kann ich nicht sagen. http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/25181-test-ocz-revodrive.html
------------------ MfG L. Schröter Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
