| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Dell M70 (972 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe einen Dell M70, der mir lange Jahre sehr gute Dienste getan hat. Mittlerweile wird er von meinen Kindern benutzt. Leider sagt er seit einigen Tagen keinen Mucks mehr. Vermute, dass Stromzuführung defekt ist, eventuell die Anschlussbuchse. Weiss jemend Rat? Oder hat jemand noch einen ungenutzten Dell M70 rumliegen, den er abgeben würde? Danke im Voraus!
------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5708 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo, hast du schon mal ohne Netzteil und ohne Akku !! für mindestens 30 Sekunden dein Ein/Ausschalter betätigt ?? Danach ein normales Hochstarten mit Akku / Netzteil. Hilft manchmal und ist auch der erste Versuch des Technikers . Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo eberhard, unter dem Link findest Du die Anleitung zum Auseinandernehmen. Evtl. hilft das auf der Suche nach einer kalten Lötstelle. ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_precision_mobile/precision-m70_Service%20Manual_en-us.pdf ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, ich Mechaniker eine kalte Lötstelle finden - da treffen Welten aufeinander @Husky Habe deinen Vorschlag gerade ausprobiert, leider bleibt die Maschine tot. Die Kontrollleuchten vom Einschalten und vom Akku gehen an und nach ca. 2-3 Sek wieder aus. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Moin eberhard, kommt überhaupt was aus dem Netzteil? Vielleicht ist das ja auch platt. Ansonsten einfach mal stumpf die Kontakte der Netzteilbuchse nachlöten. Ansonsten hast Du m.E. eh verloren. Viel Erfolg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
